probleme après changement de segment + piston - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme après changement de segment + piston (/showthread.php?tid=599) |
probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 02-11-2010 Bonjour après avoir changé les segments et le piston de ma moto ( et les joints qui vont avec ), j'ai des trous d'accélération. J'ai regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de prise d'air. qqn serait-il d'ou ce problème provient?? probleme après changement de segment + piston - Gerald59 - 02-11-2010 As tu une bonne compression? probleme après changement de segment + piston - mike67 - 02-11-2010 salut tu a bien monté ton piston pas a l enver et les segment tu les a bien mis bien decalé? probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 02-11-2010 oui il n'y a pas de soucis bonne compression et piston et segments correctement monté. j'ai vérifié plusieurs fois. ET il démarre du premier coup de kick, si ca peut aider probleme après changement de segment + piston - mike67 - 02-11-2010 mais enfaite a quoi comme machine? probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 02-11-2010 une mécaboite, une kinroad XT50GY probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 02-11-2010 camille" a écrit :tu a bien mis les joints a la pipe d'admission et tt ? sinon règle ton carbu oui pour les joints de la pipe mais pour le carbu je me sert de la bougie la vis de richesse est bien régler probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 02-11-2010 il me semble que c est un moteur 4T type honda cub / dax cette chose donc, as tu bien reglé tes soupapes ?? et sur certains moteur de ce type on peut mal mettre le joint de carbu, ce qui OU freine le flot en sortie de carbu (catastrophique pour les perf) OU fait une immense prise d air probleme après changement de segment + piston - Visiteur - 06-11-2010 ce devait etre le joint du carbu car je l'ai renetoyé pour la n-ieme fois et il est reparti normalement. merci pour votre aide probleme après changement de segment + piston - Gerald59 - 06-11-2010 Clôture ton sujet ci celui-ci est régler, merci |
