avis : peut-etre un serrage o moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : avis : peut-etre un serrage o moteur (/showthread.php?tid=605) Pages :
avis : peut-etre un serrage o moteur - Visiteur - 03-11-2010 salut a tous je vous explique ce qu' il s' est passer je rouler tranquillement 30kM/H et dans un petite monter ,d' un coup le compteur m' afficher 146000 tour:minute puis il a fait un bruit du style beuuuuh et c' est arréter et impossible de démarrer
avis : peut-etre un serrage o moteur - sc4t - 03-11-2010 contrôle ta courroie avis : peut-etre un serrage o moteur - mike67 - 03-11-2010 ta pas peté la couroi part hasard? avis : peut-etre un serrage o moteur - mike67 - 03-11-2010 ben camille si dans la monté le scoot est monter a 14000 trm c est possible que la couroi a casser vu que le moteur va tourner plus vite san la couroi avis : peut-etre un serrage o moteur - sc4t - 03-11-2010 si la courroie pète d'un coup si le moteur monte d'un coup dans les tours car ils tourne dans le vide, comme en voiture si tu passe de la cinquième au point mort avec la pédale des gaz enfoncer avis : peut-etre un serrage o moteur - mike67 - 03-11-2010 bref comme s tu accelere sans vitesse on va dire avis : peut-etre un serrage o moteur - Visiteur - 03-11-2010 merci a tous pour vos réponses mais je crois qu' il a vraiment serrer car le démarreur ne peut plus faire tourner le vilebrequin et oui la courroie a casser mais encore merci pour tout et le démareur essaye de tourner mais il est bloquer
avis : peut-etre un serrage o moteur - Gerald59 - 03-11-2010 Tourne ton moteur à la main avec le volant magnétique ou tu regarde ta compression, si il est bloqué tu as serré. avis : peut-etre un serrage o moteur - Visiteur - 03-11-2010 et si j' aurais serrer il y aurais quoi a changer avis : peut-etre un serrage o moteur - Gerald59 - 03-11-2010 villebrequin souppape, segments |
