feu stop non fonctionnel - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : feu stop non fonctionnel (/showthread.php?tid=633) Pages :
feu stop non fonctionnel - Visiteur - 09-11-2010 bonjour j'ai un soucis sur mon xinling 125G lorsque j'appuie sur la poignée de frein de droite ( lorsque l'on est assi sur le scooter ) mon feu stop ne s'allume pas . sur la poignée de gauche il n'y a pas de probleme si quelqu'un a une soluce merci d'avance pour vos reponses feu stop non fonctionnel - Visiteur - 09-11-2010 Surement ton système de capteur qui est débrancher ou fichu. feu stop non fonctionnel - Gerald59 - 09-11-2010 C'est ton bouton qui ce trouve la ou est ta poignée qui ne fonctionne plus, car quand tu freines, la poignée active le système du bouton poussoir et cela permet de mettre en contacte les fils qui alimentent tes ampoules à l'arrière et sa s'allume tu comprends? C'est le même principe pour une voiture sauf que ça se trouve au niveau de la pédale de frein. feu stop non fonctionnel - Visiteur - 09-11-2010 ok merci pour vos reponses je pensais un peu aussi a ca !! pouvez vous me dire le terme exact de ce bouton poussoir , ou peut etre un lien ou je pourrais le commander , merci edit =) j'ai trouvé ca http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/-Partie-e ... d_333.html est ce bien ca ? feu stop non fonctionnel - Gerald59 - 09-11-2010 oui c'est bien ça feu stop non fonctionnel - Visiteur - 09-11-2010 d'accord merci beaucoup pour votre aide , reste plus qu'a passer a l'action si toutefois j'ai des problemes au demontage je reviendrai ... je vais regarder si il existe un tuto pour cela sur le forum
feu stop non fonctionnel - Gerald59 - 09-11-2010 C'est pas compliqué à démonter. feu stop non fonctionnel - Visiteur - 10-11-2010 en effet pour le demontage pas besoin de tuto , une seul vis tient le capteur . mais maintenant la piece ressemble a ca [Image externe brisée]:http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/10/mini_101110102802715655.jpg je ne crois pas que ca ressemble au lien que j'avais mi hier ( http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/-Partie-e ... d_333.html ) qu'en pensez vous ??? feu stop non fonctionnel - Visiteur - 10-11-2010 Si c'est bien ça, c'est le capteur qui permet d'allumer éteindre le feux stop, tu doit avoir sous la plaque le moyen de retirer l'ancien capteur pour y mettre le nouveau, normalement ce n'est pas sertis. feu stop non fonctionnel - Visiteur - 10-11-2010 Oui j'ai bien reussi a le demonter , il tient juste par une vis mais ce que je veux dire ca n'a pas l'air d'etre le meme modele que celui qui est en vente sur le site |
