dimensions rétroviseurs - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : dimensions rétroviseurs (/showthread.php?tid=634) |
dimensions rétroviseurs - Visiteur - 09-11-2010 Bonjours a tous j'ai un rétro de cassé je vais le changer mais aucune idée qu'elle dimension et le pas de vis si vous pouvez me dire comment cela se mesure j'ai un Soho 50 si quelqu'un a le même et qui c'est Merci dimensions rétroviseurs - Visiteur - 09-11-2010 Ici tu trouveras des rétroviseurs ainsi qu'une vis d'adaptation pour divers diamètres, deux sur les scooter chinois donc tu peux prendre n'importe quel rétro et soit le mettre tel quel soit l'adapter avec cette vis. Descend pour la trouver. http://www.gy6.fr/tuning/retroviseurs/cat_68.html En principe c'est du 8mm les pas de vis. dimensions rétroviseurs - Visiteur - 09-11-2010 Salut merci mais je ne vais pas l'acheter sur internet dans mon livret du scooter qui est mit Anglais mit Chinois il y a marqué Nut (écrou) M8 es ce que sa peut aider ? dimensions rétroviseurs - Visiteur - 09-11-2010 Donc c'est bien du 8 mm qu'il te faut, par contre pour la vis adaptatrice, je me suis tromper elle ne sert pas à mettre des rétroviseurs de différents diamètres excuse moi de l'erreur. dimensions rétroviseurs - Visiteur - 09-11-2010 Tkt pas. Donc c'est du 8 mm ok je te remercie bien
dimensions rétroviseurs - mike67 - 09-11-2010 salut le diametre 8 sa a rien avoir avec le pa de vis c est juste la dimention mais generalement c est tous les meme |
