allumage qui marche pas??? - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : allumage qui marche pas??? (/showthread.php?tid=643) |
allumage qui marche pas??? - Visiteur - 11-11-2010 salut a tous alors j' ai changer et mis mon nouveau cdi mais toujours impossible de démarrer et j' ai tester la bougie, la bobine d' allumage aucune étincelle et pour tant le démarreur fonctionne correctement ??? alors quelle pourrait etre la cause du probleme allumage qui marche pas??? - Visiteur - 11-11-2010 bonsoir vais peut etre dire une connerie mais l antiparasite serai pas hs allumage qui marche pas??? - Visiteur - 11-11-2010 ca marchait avant ton changemnet de cdi ?? sinon il y a pas plusieur possibilité : c est soit la bobine d allumage, egalement le cable qui va a l antiparasite pour en etre sur coupe un centimetre de chaque coté et remet le en place ( pour info ce cable est visé sur l antipatate et sur la bobine) soit ton allumage verifie aussi que tu n as pas un fil coupé au niveau de la bobine d allumage , pour moi c ets elle qui est en cause allumage qui marche pas??? - Visiteur - 12-11-2010 les pieces neuve hs ou incompatibles ca existe remet l ancien si ca tourne, defaut ou incompatible dans ce cas, tourne toi vers le vendeur, SI tu as pris le bon type evidement, si tu as pris un cdi dc a la place d un ac, ou vice versa tu auras cramé le cdi neuf, et ce sera de ta faute et tu sera le seul a blamé regarde bien les fiches de la borche du cdi, parfois elles s enfoncent et font mal contact allumage qui marche pas??? - Visiteur - 12-11-2010 re a tous c' était en fait le cdi qui avait bien griller et j' ai remis le neuf ,et c' était en fait le bouton pour mettre les phares en plein phare qui était allumer donc c' était a cause de ça que ça marchait pas car il n' y avait pas assez d' électricité pour l' allumer
allumage qui marche pas??? - Gerald59 - 12-11-2010 Ah bon, tu n'as pas le système quand le moteur est à l'arrêt tes phares ne s'allument pas sauf les veilleuses. Le mien même si le bouton des phares est en position marche, si le moteur est coupé eh bien il ne s'allument pas. Il s'allument que lorsque le moteur tourne pas avant. allumage qui marche pas??? - Visiteur - 12-11-2010 non, c' est pas ça, je l' ai le bouton qui coupe ou allume toute les lumières( position puis croisement même quand le moteur tourne mais c' est un autre bouton que quand on le bascule on met les phares soit en feux de croisement ou en plein phares ,et j' étais en plein phares mais tout les feux éteint ce qui fait que j' avais pas assez d' électricité pour démarrer le moteur!!:mdr2::mdr2: |
