gicleur avec kit 72 cc - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : gicleur avec kit 72 cc (/showthread.php?tid=670) |
gicleur avec kit 72 cc - Visiteur - 16-11-2010 Salut a tous je me demandé si il faut changer de gicleur quand on change de cylindrer ? merci de vos reponse gicleur avec kit 72 cc - Visiteur - 16-11-2010 dans tout les cas c est mieux parcque d origine tu tourne trop pauvre, donc ca chauffe trop avec un kit ca chauffe encore plus, donc le risque de surchauffe est plus que présent apres, oui, ca fonctionne avec le gicleur d origine.... surtout si tu roule doucement dans le froid gicleur avec kit 72 cc - Visiteur - 16-11-2010 en faite j'avais mis un gicleur de 90 mais a fond le scoot donner des accoups donc g baisser a 85 est la plus rien |
