perte de puissance.... - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : perte de puissance.... (/showthread.php?tid=701) |
perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 salut , ce mat j'ai installer des nouvelles pieces sur le scoot dont un filtre a air en papier et la c'est la mer.. arriver a 70 km/heure environ il pétarade a mort et a des trou enorme a l'acceleration il merdouille j'ai besoin de vos avi!! help perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 Tu a installer quoi comme pièces ?? perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Jette le dans un ravin, il est mort:mdr2::mdr2::mdr2: non attend je réfléchis perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 oui reflechi m'enfin c'est bizzard vai essayer de poster des photos de la bougie si je peu
perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 Bruno36" a écrit :Tu a installer quoi comme pièces ??
perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 nouvelle batterie 8A super :mdr2:maintenant il a un turbo le démarreur bien que la batterie soit trop haute et que je ne puisse plus fermer le compartiment ,mais j'ai juste mis le tapis au dessus et c'est tres bien mais le changement véritable c'est le filtres en paier a la place du filtres en mousse que j'avai fai moi meme perte de puissance.... - Gerald59 - 20-11-2010 Regarde le tuto que j'ai fait pour la batterie, remets un filtre en mousse pourquoi en papier??? perte de puissance.... - sc4t - 20-11-2010 Donc ton problème vient de ton filtre a papier... perte de puissance.... - mike67 - 20-11-2010 je luis est deja dit que le filtre en papier c est de la merde mais il me croi pas ben voila le resulta :mdr2::mdr2: perte de puissance.... - Visiteur - 20-11-2010 oui mais monsieur mike 67 a dit que mon filtre en mousse avec de l'huile c'etait de la daube toi pas avoir tout suivi mike apparemment |
