ne démarre pas - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ne démarre pas (/showthread.php?tid=702) Pages :
ne démarre pas - Visiteur - 20-11-2010 Salut à tous , je suis de retour avec un gros problème !! Alors voila cette aprèm j'ai changé l avant culasse entieèe ( ou ya arbre à came , culbuteur , bougie ... ) le petit bloc quoi . et depuis que je le démarre c'est comme si le démareur tourner dans le vide , j'ai rouvert pour voir si je m'étais trompé dans un montage mais rien .SVP j'ai besoin de vous d'urgence !! Foudalis95 ne démarre pas - Gerald59 - 20-11-2010 Vérifie ton jeu des culbuteurs ne démarre pas - Visiteur - 20-11-2010 Les réglages tu veux dire ? ne démarre pas - Gerald59 - 20-11-2010 Oui, prend un jeu de cale et vérifie y'a un tuto pour ça regarde. http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... -soupapes/ ne démarre pas - Visiteur - 20-11-2010 je l'ai fait mais rien !! ne démarre pas - Gerald59 - 20-11-2010 Vérifie encore assure toi bien des réglages, tu dis que ton moteur tourne dans le vide, donc tu n'as pas de compression. ne démarre pas - Visiteur - 20-11-2010 Ouais il tourne dans le vide , je sais pas je suis completement paumé ne démarre pas - Gerald59 - 20-11-2010 Pas de compression, cherche pas règle tes culbuteurs comme sur le tuto. http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... -soupapes/ ne démarre pas - Visiteur - 20-11-2010 Ah oui merde j'ai réglé et j'ai oublié de faire les postions volant magnétiques et arbres merci bien je vous tien au courant demain ne démarre pas - Gerald59 - 20-11-2010 Ben voilà, courage
