Demarreur kick mais plus electrique - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Demarreur kick mais plus electrique (/showthread.php?tid=704) Pages :
Demarreur kick mais plus electrique - Visiteur - 20-11-2010 Bonsoir j'ai un petit probleme de demarreur donc je demande votre avis , donc jai un kymco agility 50 rs 4 temps je n'est plus de demarreur electrique :/ mais le kick fonctionne impec Demarreur kick mais plus electrique - Gerald59 - 20-11-2010 Explique toi mieux, entend tu un bruit de démarreur ou non, si tu n'entend rien, vérifie le fusible, si fusible ok, vérifie le relais de démarreur. Vérifie si un câble ne c'est pas débranché au niveau du démarreur. Le kick fonctionne c'est normal c'est indépendant du démarreur c'est mécanique. Demarreur kick mais plus electrique - Visiteur - 20-11-2010 Les fusibles sont neuf de ce soir car ils avaient grillez donc j'avais plus de lumiere donc il sont changer et le relais de demarreur c'est comment ? et tout les fils sont branchez Demarreur kick mais plus electrique - Gerald59 - 20-11-2010 Voilà le relais Demarreur kick mais plus electrique - Visiteur - 20-11-2010 Le relais de demarreur est bien branché pourtant peut-etre a t'il pris leau ? Demarreur kick mais plus electrique - Gerald59 - 20-11-2010 Regarde le tuto de Bruno http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... dallumage/ ou celui la http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... marre-pas/ Demarreur kick mais plus electrique - Visiteur - 20-11-2010 D'accord merci je regarder sa demain matin merci du tuto
Demarreur kick mais plus electrique - Gerald59 - 20-11-2010 :69: Demarreur kick mais plus electrique - Visiteur - 20-11-2010 AH et j'y repense commme j'ai enlever lefils du cdi qui le debride sa n'a pas de rapport ? Demarreur kick mais plus electrique - Gerald59 - 20-11-2010 Aucuns rapport dort sur tes deux oreilles. |
