changer mon pneu arriere - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : changer mon pneu arriere (/showthread.php?tid=712) |
changer mon pneu arriere - Visiteur - 23-11-2010 bjour à tous, voila je voudrais démonter ma roue arriere mais le gros boulon centrale de la roue réssiste. Donc je voudrais savoir si je dois le forcer (dévissage dans le sens contraire des aiguilles d une montre) ou si il y a un autre moyen qui m échappe, genre autre chose a démonter, merci de votre aide. changer mon pneu arriere - sc4t - 23-11-2010 oui il faut forcer et dévissage dans le sens contraire des aiguilles d une montre.. changer mon pneu arriere - Gerald59 - 23-11-2010 Rallonge ta clef pour avoir plus de force. changer mon pneu arriere - Visiteur - 23-11-2010 merci les gars, j'vais essayer avec une croix j'voulais juste savoir si je devais forcer pas casser un truc pis les boulons du pot au collecteur pas facile d accés pff changer mon pneu arriere - Visiteur - 23-11-2010 Fait attention par ce que moi j'ai trouvé mon boulon arrière collé ( MERCI LES CHINOIS ) il a fallu le chalumeaux !!
changer mon pneu arriere - Visiteur - 27-11-2010 c bon j y suis arrivé calé la roue et avec la croix ouf c fait
