Ne démarre plus (Kymco agility city) - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Ne démarre plus (Kymco agility city) (/showthread.php?tid=728) |
Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 26-11-2010 Bonsoir, je possède donc un kymco agility city et je rencontre un petit problème quand je tente de le démarrer.. Petite précision, je viens de débrider la boite à air, j'ai donc changé le gicleur principal par un plus gros (de 80 origine à 85 maintenant) après remontage j'essaye donc de le démarrer, sans succès.. Je remonte donc celui d'origine et il démarre sans soucis, je re-monte le 85, le scooter démarre mais cale quelques secondes après.. Le diamètre du gicleur est identique, tout concorde sauf la longueur du filetage qui est un poil plus long sur le gicleur d'origine, es que le problème peut provenir de là ? Merci. Ne démarre plus (Kymco agility city) - mike67 - 26-11-2010 salut tu la acheté ou ton gicleur ? Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 26-11-2010 Sur le site boosty celui-ci Ne démarre plus (Kymco agility city) - mike67 - 26-11-2010 mais normalement il a la meme taille tu peut prendre les deux en photo l un a coté de l autre ? Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 26-11-2010 Ils font exactement la même taille, oui. Sauf le pas de vis qui est un peu plus court sur le 85. Je peux poster une photo demain.. Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 27-11-2010 le changement de gicleur n est pas obligatoire et visiblement c est ton cas etant donné qu il tourne tres bien avec celui d origine. conserve celui ci et fait juste un reglage de richesse Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 27-11-2010 Ok, je vais remonter le gicleur d'origine et faire un réglage, je vous tiens au jus.. Merci Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 27-11-2010 Je ne sais pas pourquoi ni comment mais le scooter démarre (gicleur 85). Je fais donc un réglage pour peaufiner le tout et nickel, seulement je constate que niveau puissance, rien a bien évolué (2-3km/h en plus), et je trouve qu'il met moins de temps a arriver a sa vitesse max (55km/h) Donc un poil déçu, je dois l'avouer.. Ne démarre plus (Kymco agility city) - Visiteur - 27-11-2010 ce n est pas en effectuant une partie du debridage que tu va gagner enormement en vitesse de pointe c est un tous , surtout que le debridage de la boite a air est l une des celles qui en font le moins gagner Ne démarre plus (Kymco agility city) - sc4t - 27-11-2010 Merci de crée un nouveau sujet
