adieu fée electricité... - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : adieu fée electricité... (/showthread.php?tid=73) |
adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 Bonjour a tous, j'ai un gros soucis sur mon scoot! plus moyens de demarrer, plus de phares, plus de clignotant! kick cassé sic! le demarreur fonctionne mais je ne demarre pas. La dernière fois que le scoot a rouler je devais rester appuyé sur l'appel de phare pour avoir des feux a l'avant puis disparition des feux a l'arrière a par quand je freine... J'ai rechargé ma batterie, verifié tout le faisceau pour verifier d'eventuelles section mais rien! j'ai pensé au depart que cela venait du comodo gauche a cause de la comande de phare et de clignotant je l'ai donc changé ( merci boosty!) mais toujours pas de phare ni de clignotant! j'ai changé le cdi en pensant que cela pouvait venir de la mais toujours rien ... a la place de demarrer le scoot pue l'essence, toutes les durites sont branché et il n'y a pas de prise d'air apparentes. le fusible a aussi été verifié mais il est bon. je suis bien embeté je m'appretes a acheter un faisceau complet, une centrale clignotant et un regulateur de tension neuf qu'en pensez vous? pour infos mon scoot a 9200km deux ans et je fais moi meme toutes les revisions j'ai changé l'antiparasite, la bougie est une irridium, la batterie est a l'acide et est neuve, vario changé il y a peu mais aucun rapport avec la choucroute ainsi que gicleur de 85 a la place du 82 d'origine cdi oem neuf de chez boosty sinon rien d'autres hormis courroie neuve aussi et deux ou trois vis de changé... a si je roule au sp98 et mon huile est de la 10w40 (j'espère etre assé precis lol) toutes reponses sera la bienvennue j'ai du ressortir mon vieux velo pas top en plus il n'a pas de frein je bouffe mes ranger's!!! adieu fée electricité... - sc4t - 15-01-2010 Si tu est certain que cela ne provient pas du faisceau electrique et que tu a bien vérifier tous le câblages, je suis sur a 85% que la panne provient du régulateur de tension situer a l'avant du scooter. Contrôle aussi l'état des 2 résistance adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 pour le regulateur je compte le changer par contre les resistance tu parles de quoi exactement? peux tu me metres une photo? http://www.gy6.fr/index.php?_a=viewProd&productId=92&review=read#read_review c'est bien ce modele pour qingqi? adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 oui j'ai testé d\"actionner le bouton en touchant l'antiparasite je me suis pris du jus donc il y a du courant a cette endroit adieu fée electricité... - sc4t - 15-01-2010 tu doit en avoir 2 [Image externe brisée]:http://s4.postimage.org/1qq7Hr.jpg adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 pour les resistence elles sont en bon etat pour actionner le volant je demonte le cache, l'ailette de refroidissement et je tourne le cylindre doré en faisant toucher la bougie au cadre c'est ça? adieu fée electricité... - sc4t - 15-01-2010 Elles peuvent avoir un bon aspect extérieur, mes cela ne veut pas dire quelle ne sont pas griller.. adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 comment je le determine? adieu fée electricité... - sc4t - 15-01-2010 Déjà en premier pour commencer faudrait vérifier si tes ampoules ne sont pas griller. adieu fée electricité... - Visiteur - 15-01-2010 en branchement direct elle fonctionnent le probleme est ailleurs... j'ai flinguer un comodo pour reussir a garder les phares allumés pour rouler par contre meme avec ce systeme pas de clignotants! |
