problème de demarage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : problème de demarage (/showthread.php?tid=731) |
problème de demarage - Visiteur - 27-11-2010 Bonjour a tous eske ke kelkun pourrai m'aider svp mon scoot 4 temps ne veut plus demarrer enfin si il demarre mais au bout de 10 minutes et je suis obliger de laisser laccelerateur sinon si je le lkache il cale kelkun peut t'il m'aider svp ??? merci d'avance problème de demarage - mike67 - 27-11-2010 salut faut que tu regle ton ralentie a chaud problème de demarage - Visiteur - 27-11-2010 ok mais meme kan jle demarre il fait un drole de bruit problème de demarage - mike67 - 27-11-2010 tu peux faire une video? tu a combien de km? problème de demarage - Visiteur - 27-11-2010 il a plus de 16000 km problème de demarage - mike67 - 27-11-2010 mes la video sur ton sujet problème de demarage - sc4t - 27-11-2010 16000 km Tu a bien fait les entretiens et révision périodique ?? problème de demarage - Gerald59 - 27-11-2010 C'est fou ça Bruno, on en reviens souvent au même questions, et dire que les réponses se trouve déjà dans des sujets antérieurs, faut-il se donner la peine aussi. problème de demarage - Visiteur - 27-11-2010 se n'est pas le moteur d'origine le moteur chez pas cmbien de borne il a je vient de demonter le piston et tt mais le piston est nikel par contre il avait les 2 boulons ki tiennent la chemise ki n'etaient pas visser je les ai revisser mais tjour pareil g le carbu et le starter de neuf dessus jvois pas dou sa peu vnir http://www.youtube.com/watch?v=r8BIucMrn9M problème de demarage - mike67 - 27-11-2010 tu a verifier le reglage des culbuteur ? |
