Moteur cale parfois au démarrage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Moteur cale parfois au démarrage (/showthread.php?tid=737) Pages :
Moteur cale parfois au démarrage - Visiteur - 30-11-2010 Bonjour, j'ai un petit pb avec mon V clic, qui a 3500 kms (CDI débridé), il arrive parfois que le moteur cale lorsque j'accélère pour démarrer. Exemple: Je suis arrété au feu rouge, le moteur tourne avec un ralenti tout à fait normal, le feu passe au vert, j'accélère et là, le moteur se coupe, j'arrive à redémarrer dans la foulée avec le démarreur électrique et repartir normalement. Cela ne se produit pas régulièrement, mais arrive quelquefois. Je précise qu'a part ce pb, le scoot fonctionne parfaitement (pas de ratés en roulant, démarre a froid impeccable, il est garé la nuit dans un box). Avez vous eu ce genre de pb ? Merci de vos avis et conseils.
Moteur cale parfois au démarrage - mike67 - 30-11-2010 salut esque sa te le fait le plus souvent a chaud ? Moteur cale parfois au démarrage - Visiteur - 30-11-2010 Pas de différence entre moteur chaud ou froid (je laisse toujours chauffer le scoot, le temps de mettre le casque et les gants avant de partir, et je roule à petite allure au début). je fais en moyenne un trajet de 5kms d'affilés, et il arrive qu'il s'arrête au premier feu rouge, ou bien au milieu ou en fin de trajet. je dirais qu'en moyenne sur un parcours de 5 kms effectué 10 fois par semaine (5 aller retour maison /boulot) il s'arrête 5 ou 6 fois au total. Il redémarre facilement a chaque fois, et quand cela arrive juste avant que je me gare j'ai constaté que ca sentait l'essence (peut être normal du fait de l'avoir redémarré à chaud).
Moteur cale parfois au démarrage - Visiteur - 30-11-2010 ton ralenti n'ai pas trop bas? Moteur cale parfois au démarrage - Visiteur - 30-11-2010 Je ne pense pas que ce soit un pb de ralenti, car le pb n'est pas constant, et en plus le ralenti me semble bien réglé. ce soir je suis rentré sous la pluie, pas de pb.
Moteur cale parfois au démarrage - mike67 - 30-11-2010 faut demonter le carbu netoyer gicleur ect.. filtre a air regarde si tu a une prise d air Moteur cale parfois au démarrage - Visiteur - 30-11-2010 Comment je fais pour voir si il y a une prise d'air ? Moteur cale parfois au démarrage - mike67 - 30-11-2010 tu prend un pincaux avec de l essence et tu le passe moteur alummé sur les fixation de la pipe du carbu ect... sur tous les raccor quoi et si il monte dans les tour tous seul ben c est que tu a une prise d air Moteur cale parfois au démarrage - sc4t - 30-11-2010 ATTENTION! ne laisse surtout pas le récipient d'essence a coté du scooter et de toi et demande a ton père de te le faire... Moteur cale parfois au démarrage - mike67 - 30-11-2010 heu oui de prefairence ps: faut pas oublier de le preciser sa la prochaine foi
