Chargeur batterie - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Chargeur batterie (/showthread.php?tid=746) |
Chargeur batterie - Visiteur - 02-12-2010 Bonjour, Voila, j'ai comme un petit trou de memoire et mes recherches sont sans resultat, simple question, j'ai un chargeur 6v - 12v et je dois mettre ma batterie en charge seulement malgrés qu'il y ai indiqué 12v sur la batterie, j'ai souvenir qu'on ai parlé de 6v donc verdict ? ^^ Chargeur batterie - Gerald59 - 02-12-2010 Mets ton chargeur en position 12V et recharge ta batterie ou est le blème????? Chargeur batterie - Visiteur - 02-12-2010 Bin pour moi y'a marqué 12v sur la batterie, je fou 12v je sais pas pourquoi j'avais souvenir d'une histoire de 6v, quand je regarde les batterie sur gy6 ce sont toutes des 12v, pourtant l'unique chargeur vendu est un 6v-12v indiquant \"moto-voiture\" donc je me demandais si c'etait 6v moto 12v voiture et si non, pourquoi integrer un mode 6v ^^ Chargeur batterie - Gerald59 - 02-12-2010 Non certaine 50 à boites sont en 6V mais pas les scooters. Chargeur batterie - Visiteur - 02-12-2010 12 v sauf si t as un vieux dax par contre en cas de chargeur \"intelligent\" il refuse de charger si tu es sous les 10V car normalement ta batterie est morte la ruse c est alors de mettre en 6V, puis une fois le voltage monté, tenter en 12V parfois ca les rattrape (en partie) Chargeur batterie - Visiteur - 02-12-2010 Ma 50 a boite est aussi en 12v, c'est pour ça que je cherchais ce qui pouvait bien tourner en 6v ! De toute façon je viens de la brancher en restant le plus eloigné possible, j'ai deja souvent bouffé le 230 donc je suis plus a ça pres au cas ou (la fois la plus comique c'est quand j'ai torsadé des files sous tension, faut le faire )Merci a vous pour ces precision quand même, au cas ou et ça fera un topic claire avec les mots clés \"chargeur\" et \"batterie\" pour les futur recherche car je n'en avais pas trouvé ^^ Chargeur batterie - mike67 - 02-12-2010 en plus si tu met sur 6v tu va metre 15jour a charger ta baterie :mdr2: Chargeur batterie - Visiteur - 02-12-2010 Je l'ai laissé environ 2h30 en charge la (12v) et comme je m'y attendais, il a demarré, je revient d'un petit tour la
