Taille courroie scooter BT49-QT9 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Taille courroie scooter BT49-QT9 (/showthread.php?tid=78) |
Taille courroie scooter BT49-QT9 - Visiteur - 19-09-2010 Bonjour je suis nouveau sur le forum. Je me suis inscrit sur le forum suite a l'acquisition d'un scooter chinois de la marque Baotian BT49-QT9 d'occasion. A l'achat, il était en panne, le vario selon l'ancien propriétaire. Aujourd'hui je me décide a le démonter. Le vario est effectivement mort mais la courroie aussi est très abimée. Je vais commander un vario que j'ai trouvé sur internet mais en ce qui concerne la courroie, ce n 'est pas celle d'origine donc sa référence est introuvable. Je voudrais donc savoir quelle est la référence de la courroie a installer dessus. Merci d'avance et bonne soirée a tous ! Taille courroie scooter BT49-QT9 - Gerald59 - 19-09-2010 Bonsoir, j'ai le même donc voici sa référence: 175835 3F 176835 3 F . Se sont les deux référence inscrite sur ma courroie. Taille courroie scooter BT49-QT9 - Visiteur - 19-09-2010 extincteur54 a écrit :Bonsoir, j'ai le même donc voici sa référence: 175835 3FBonsoir merci de votre réponse mais j'ai regardé sur des sites, la référence qu'il faut pour trouver la bonne taille, c'est quelque chose du genre "788 18 30" (prise au hasard) ne trouvez vous pas quelque chose comme ca dessus? merci Taille courroie scooter BT49-QT9 - Gerald59 - 19-09-2010 Ce n'est plus ça courroie d'origine que j'ai car c'est une vrai saloperie les courroie chinoise, je l'ai remplacé par une courroie Française, je te le conseil vivement. Taille courroie scooter BT49-QT9 - Visiteur - 19-09-2010 669 18 30 c'est du 10\" donc c'est cette reference vas sur gy6.fr tu en trouveras de bonne qualités ( la mienne a 4500km et ne montre pas de signe d'usure) Taille courroie scooter BT49-QT9 - Visiteur - 29-09-2010 Bonsoir merci pour vos reponses je devrai commander ca cette semaine par contre pour mon vario, il est bien attaqué vous pensez que ce peut etre la source d'un gros bruit dans le carter pendant que le moteur tourne? pour le remplacer j'ai trouvé ca pour la courroie http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/courroie/ ... od_87.html et ca pour le vario http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/moteur/-t ... d_284.html pensez vous que ca fasse l'affaire? et les guides (les petits bouts de plastique ) soient inclus avec? Bonne soiré a tous Taille courroie scooter BT49-QT9 - Gerald59 - 29-09-2010 Possible, vérifie aussi tes galets si tu as des vibrations. Taille courroie scooter BT49-QT9 - Visiteur - 29-09-2010 tms06 a écrit :Bonsoir si tu as des roues en 10" (3.5*10 indiqué sur les pneus) oui ça pourra très bien faire l'affaire cependant je te conseille de mettre un peu plus niveau prix pour la courroie cela garantira sa longévité. pour le vario il est vendu complet donc tout y est! |
