Allumage electrique - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Allumage electrique (/showthread.php?tid=791) |
Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 Bonsoir tout le monde donc je voulais savoir par rapport a ma précédente panne d'allumage car mon scoot ne demarre plus au demareur electrique et il calle souvent et il faut le redemarrer au kick a chaque fois donc je me demande d'ou cela peut t'il venir . J'attent vos réponse avec impatience
Allumage electrique - mike67 - 15-12-2010 salut soi ya plus de batterie soi ton relai de demareur HS ou le fusible faut regarder Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 Y'aurai plus de batterie j'aurais plus de lumiere et les fusibles avaient grillé donc je les ai deja changé Mais sa na rien changé donc peut etre le relais de demareur :/ Allumage electrique - Gerald59 - 15-12-2010 De la lumière si tu en auras, car le moteur en marche, l’alternateur fournis du jus, donc vise plutôt le relais de démarreur. Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 ok merci
Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 il ne demarre plus au demarreur, mais celui ci tourne ? ou il ne tourne plus ? quand tu freine, ton feu arriere s allume il si non, ca peut etre le contacteur de frein si oui, le relais ou le relais de demarreur remplace le demarreur par une ampoule ca doit s allumer si ca s allume pas, c est ce qui est ecris plus haut si ca s allume, mais le moteur ne tourne pas, c est le moteur du demarreur, puisque ton engin tourne au kick Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 Ouii la lumiere rouge arriere est allumée jessayerai de le remplacer par une ampoule Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 Comment sa tourne t-il ou non ? Et ouii la lumiere rouge s'allume quand je freine . et j'essayerai de remplacer le demareur par une ampoule
Allumage electrique - Gerald59 - 15-12-2010 Tu as tout compris
Allumage electrique - Visiteur - 15-12-2010 Non fin je croit pas :/ Je m'y connais pas ^^ |
