probleme de vitesse - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : probleme de vitesse (/showthread.php?tid=794) |
probleme de vitesse - Visiteur - 16-12-2010 Salut a tous , mon scoot plafonne a 61 km/h alors que g un kit 72cc et qu'il est entierement debrider .J'ai tout changer dessus sauf la joue fixe. j'ai remarquer qu'a fond je sentait une vibration assez forte au niveau du plancher est-ce que se serait les galets qui sont trop leger g mis des 5.8g ? Je vous remercie d'avance pour vos reponses. probleme de vitesse - Gerald59 - 16-12-2010 Je pense que cela provient de tes galets, essaye de les changer. probleme de vitesse - sc4t - 16-12-2010 ou tous simplement la courroie qui vibre... probleme de vitesse - Gerald59 - 16-12-2010 Camille ou est le rapport avec les vibrations et le CDI
probleme de vitesse - Visiteur - 16-12-2010 Salut alors pour les galets j'ai des 5.8g de chez naraku . le cdi et aussi de chez naraku c'est le unlimited . Par contre g remarquer que la courroie avait la meme reference que mes anciennes 669-18-30 mais quelle etait un peu plus longues (g pas besion de forcer pour la placer) . Apres je vois pas trop se qui me bride autant ? probleme de vitesse - mike67 - 16-12-2010 c est la couroi alors cherche pas plus loin probleme de vitesse - Visiteur - 16-12-2010 nil monte bien dans les tours mais stagne a 61km/h a fond , je vais mettre une nouvelle courroie et je verrai. probleme de vitesse - Visiteur - 16-12-2010 non au niveau du correcteur de couple c'est bon mais c'est la courroie qui me surprend qu'elle soit aussi detendue est-ce que c'est normal? probleme de vitesse - Visiteur - 20-12-2010 si tu as une courroie pour un moteur a jantes de 12\" pour un bloc a jantes de 10\" .... ca a pas du etre difficille de la mettre en place effectivement ... références a vérifier sur GY6 .... mais bon une courroie a \"la bonne taille\" a mon gout... meme avec un vario \"tombé\" il faut encore \"aider\" l'embrayage pour \"la passer\" ... ++ probleme de vitesse - Visiteur - 21-12-2010 Salut a tous donc en faite sa venait bien de mon correcteur de couple qui était gripper et qui avait du mal a s'ouvrir et se fermait par contre je pense que du coup la courroie c'est détendu , est ce que c'est possible? |
