cartere de kick casser - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : cartere de kick casser (/showthread.php?tid=801) |
cartere de kick casser - Visiteur - 18-12-2010 Salut ben voila j'ai un gros probleme g mon cartere de kick qui c'est fendu en deux au niveau du kick et je voudrai savoir quelle serait la meilleur methode pour faire une reparation express le temp que j'en commande un autre .merci d'avance cartere de kick casser - Gerald59 - 18-12-2010 Voilà la réponse: 9€ chez Norauto La Résine Epoxy Aluminium bouche, répare et assemble toutes les structures en aluminium. Quelques idées : fuites, fissures de carter, assemblage de menuiserie aluminium, réparation de système d'air conditionné, étanchéité de fuites de fréon réfrigérateur. Non conducteur électrique, la résine EPOXY Aluminium résiste aux hydrocarbures, graisses, solvants, agents chimiques, vibrations et à la corrosion. Elle se conserve 2 ans dans son emballage d'origine, à température ambiante. Couleur après mélange : aluminium. Résine Epoxy renforcée de poudre d'alumine. Durcit en 20 minutes. Anticorrosif. Grande stabilité au froid et au chaud. Peut être poncé, percé, limé, taraudé, peint. Conservation longue durée. Sans retrait. Economique.\" [attachment=913] cartere de kick casser - sc4t - 18-12-2010 http://www.google.fr/search?q=R%C3%A9si ... a=N&tab=fw cartere de kick casser - Gerald59 - 18-12-2010 Bruno36" a écrit :http://www.google.fr/search?q=R%C3%A9si ... a=N&tab=fw Le lien direct Bruno: http://www.norauto.fr/Acheter-Resine-Ep ... SI-/1.html cartere de kick casser - mike67 - 18-12-2010 j aime bien quand c est marquer répare a vie mdr c est sur cartere de kick casser - Visiteur - 18-12-2010 moi c'est surtout quand il y a une jante sur le descriptif du produit ... je l'ai déja utilisé et tres efficace ... mais sur une jante lol hem on va éviter de la passer a \"l'équilibrage\" ensuite ... voila mon avis
cartere de kick casser - Gerald59 - 19-12-2010 Pessimiste va, bien sur que sa marche. cartere de kick casser - Visiteur - 19-12-2010 Salut a tous bon ben pour se qui est de cette pâte \"miracle\" j'ai pas tester car je me suis renseigner et apparemment c'est pas le top du top au niveau du kick (par rapport a la pression exercer par le pied) mais j'ai réussi a trouver quelqu'un qui va me le souder a l'argon apparemment c'est le seul moyen de souder l'alu .Je vous dirai des news quand sa sera fait. cartere de kick casser - Gerald59 - 19-12-2010 Ok man |
