gros problème avec pipe d\'admission - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : gros problème avec pipe d\'admission (/showthread.php?tid=81) |
gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 14-12-2009 gros problème avec pipe d'admission Bonjour, J'ai démonter par hasard le coffre de mon scoot et j'ai vu que le collier de la pipe d'admission au carbu était désséré a fond. En tirant un peu sur le carbu il sortait. Donc cela faisait un énorme appelle d'air, et, j'ai donc revisser et dès que j'ai allumer le scoot direct il c'est éteint. le scoot ne tien pas du tout quand la pipe d'admission est vissé donc je l'est laisser dévisser. Pouvez vous me dire comment régler ce problème car cela me donne d'énorme trou d'accélération et j'ai faillit me prendre un carton aujourd'hui. Pour le moment je vais aller voir mon garagiste car cela est très très embarrassant. Merci d'avance. gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 15-12-2009 gros problème avec pipe d'admission Salut je pense que tu devrait demonter ta boit a air et nettoyer ton filtre a air .Ensuite essaye de demarre avec ta boite a air ouverte sans ton filtre et revisse ta pipe,si ca marche ton filtre a air est bouché il faut soit le nettoyer soit le changer. gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 29-01-2010 gros problème avec pipe d'admission du nouveau sur ce post? gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 29-01-2010 gros problème avec pipe d'admission je suis en train de faire le tour des sujets encore ouverts et il y en a une paire qui non pas donné de suite... un petit tri s'impose! gros problème avec pipe d\'admission - sc4t - 29-01-2010 gros problème avec pipe d'admission Il y a un bouton SUJET RESOLUE pour cela gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 29-01-2010 gros problème avec pipe d'admission je l'ai mis comme resolu... la modif du titre c'est pour informer les membres que d'autres reponses seraient inutile etant donné l'abandon du sujet! gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 29-01-2010 gros problème avec pipe d'admission ouai se serait pas mal un bouton( sujet a bandonner) parce que regler des fois on crois quon vas avoir des info est en fait queue dalle nada woualou gros problème avec pipe d\'admission - Visiteur - 13-12-2010 gros problème avec pipe d'admission salut, enfaite, je pense que j'ai une rondelle qui est entre la pipe et la cuilasse, le probleme c'est que la pipe est fixé avec des écrou qui sont cassé en usine pour ne pas que l'on y touche, et jaimerai savoir si quelqu'un a une idée pour pouvoir la demonté sans tou casser ? Merci d'avance =) gros problème avec pipe d\'admission - mike67 - 13-12-2010 gros problème avec pipe d'admission le détérage est interdit sur le forum
