Montage variateur naraku - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Montage variateur naraku (/showthread.php?tid=818) Pages :
Montage variateur naraku - Visiteur - 22-12-2010 Bonjours Comme je voulais debridé mon vario prochainement j'aurais les moyens je pense que pour le variateur sa ira mais c'est pour les ressort d'embrayage et de contre poussé Je ne comprend pas comment on les met Surtout celui de contre poussé Ouva t-il en video si possible merci Cordialement Montage variateur naraku - Gerald59 - 22-12-2010 Voilà pour toi, si tu cherche un peu sur le portail tu trouve ta réponse en tuto. http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... embrayage/ Montage variateur naraku - Visiteur - 22-12-2010 mercii
Montage variateur naraku - sc4t - 23-12-2010 http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... y6-139qmb/ Montage variateur naraku - mike67 - 23-12-2010 attention a ta tete avec le ressort de contre pousser man Montage variateur naraku - Visiteur - 23-12-2010 Bah cest plutot que jai jamais touché au variateur je prefere plutot demande a un garagiste de me le faire pas trop cher si j'achete deja les pieces
Montage variateur naraku - Visiteur - 23-12-2010 sérieux, sur un scoot origine juste débridé, si tu change juste le variateur, ne touche pas a l'embrayage et autres ressorts, joue simplement sur les galets et vois pour le reste quand tu gonflera un peu plus la config Et pour le variateur, rien de plus simple, quelques vis pour le carter, une fois ouvert t'as un écrou pour le variateur (voir pour une clé a choc ou autres méthodes pour le desserrer), tu retire l'ancien en repérant la façon dont il est monté et tu mets le nouveau qui est constitué des même pièces et c'est réglé. Montage variateur naraku - Visiteur - 24-12-2010 jai juste le cdi debrider cestout est je voudrais mettre des ressort d'embrayage pr avoir un peu plus de demarrage et des galets aussi changer le canonsa me fera aller a 70 -75 un peu plus en dessente sa sera deja bien pour moi
Montage variateur naraku - Visiteur - 24-12-2010 sur de l'origine changer les ressort, sa ne bouge pas beaucoup, t'ira pas plus vite, sur un 2T oui... Faut penser a gonfler si tu veut faire ce genre de manip, après c'est toi qui voit !! Montage variateur naraku - mike67 - 24-12-2010 laisse comme c est apres tu va avoir plus de probleme que autre chose |
