Batterie vide, ne démarre plus. - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Batterie vide, ne démarre plus. (/showthread.php?tid=826) |
Batterie vide, ne démarre plus. - Visiteur - 28-12-2010 Bonsoir, j'ai laissé toute la nuit la clé sur ON (pas OFF), mais les feux étaient éteint. Maintenant, plus de batterie, il ne démarre plus mon Jonway 125 (modèle tk12). J'ai pas encore essayé au kick, mais je peux encore voir l'heure. Comment faire d'après vous ? Le kick, on m'a dit que c'était dur... Merci. Batterie vide, ne démarre plus. - Visiteur - 28-12-2010 tente au kick ... sur un 125 4t non cela n'est pas dur .. (pas de risques de \"retours\") si il démarre va faire une bonne ballade ton alternateur rechargera ta batterie sinon si tu connais quelqu'un ou que tu as un chargeur la mettre en charge (lente de préference) et elle sera comme neuve mais surtout ne pas attendre (vérifier les niveaux d'eau de ta batterie en meme temps ... (déminéralisée bien sur...) cela aidera ...) ++ Batterie vide, ne démarre plus. - mike67 - 28-12-2010 voila tous est dit |
