Carburateur 19 racing Boosty - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Rayon professionnel (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum : GY6.fr (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Sujet : Carburateur 19 racing Boosty (/showthread.php?tid=83) Pages :
Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 15-12-2009 Salut , boosty j'ai acheter un carbu 19 racing que j'ai bien reçu (super rapide !) mais j'aurai voulu savoir le réglage d'origine de la vis de richesse (sur ce carbu) car j'ai dé-régler la vis Merci. Carburateur 19 racing Boosty - Cactus44 - 15-12-2009 Bonjour, Mieux vaut faire un mail pour ce genre de demande. Je ne suis pas au local aujourd'hui, mais dès que j'y suis, j'en dévisse un pour te répondre. miley:
Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 15-12-2009 Super ! merci ! sa c'est du bon S.A.V ! :cheesy: :kiss: Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 15-12-2009 peu importe le reglage d origine vu que de toute facon faut le regler par rapport a ton scoot et a la couleur de ta bougie Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 15-12-2009 on sen fout du réglage d'origine comme di ludoo c'est par rapport a ton scoot que tu régle Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 15-12-2009 moi ça m'interesse de savoir... on s'en fous pas tous Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 16-12-2009 Je sais très bien ... mais avec le réglage qu'il y a avait sur le carbu c'était nikel mais un petit trou vers 60 kmh mais qui disparaissait ensuite en dépassent les 60 Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 16-12-2009 si tu as plein de trous quan tu accelere c'est que ton gicleur n'est peut-etre pas adapté... tu dois avoir une mauvaise homogénéité dans le melange de ton carbu ou une durite mal branché Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 16-12-2009 Merci , je vais tenter de remettre la bride a la boite a aire. au niveau durite tout et bien branché. Carburateur 19 racing Boosty - Visiteur - 16-12-2009 aucun risque avec les cornet , a condition d en mettre un proteger contre les projection , faudra juste peut etre prevoir un nouveau gicleur , en tous cas un nouveau reglage du carbu , et tu fera un peu plus de bruit |
