bougie trop parfaite ^^ - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : bougie trop parfaite ^^ (/showthread.php?tid=843) |
bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 bonjour, j'ai essayé de réglé mon carbu, mais le probleme c'est que gicleur de 90 , 85 , 70 , 95 ... elle reste marron lol donc je sais pas pourquoi elle change pas de couleur ( c'est pas une bougie neuve ) c'est un carbu de 21 DO avec kit 70 polini corsa et pot Top Perf nardo, merci http://www.scooter-system.fr/forums/f43 ... faite.html lol bougie trop parfaite ^^ - mike67 - 07-01-2011 on la voi pas ta photo faut etre inscrit poste la photo ici bougie trop parfaite ^^ - Gerald59 - 07-01-2011 Voilà heureux maintenant, j'ai tous enlevés bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 le test de la bougie c'est en dernier lieu, régle déjà le carbu et ensuite une fois que tu pense avoir trouver le bon réglage (que le moteur tourne correct a tout les tours/mins, sans trou d'accel ou autre) fait un arret carbu, accélère a fond et coupe les gazs une fois au max et relache la poigner, la sa devrait bien te coloré la bougie selon ton réglage (bon ou mauvais) !!! @+ bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 nan c'est bon je crois avoir trouver le probleme ( la bougie se colore que d'un coté lol ) , donc je vais regarder par rapport au petit coté ou sa se colore mdrr car le reste , reste marron ^^ bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 sur un 4t sa peut se comprendre étant donné quel est en biais, mais sur un 2t ... change la bougie et fais ce que je t'ai dis plus haut
bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 nan j'ai aussi essayé avec d'autres bougies lol , sa viens du kit 70 polini corsa avec sa culasse haute compréssion peut etre , je sais pas lol bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 07-01-2011 ta bien régler le squich ?! bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 08-01-2011 ya pas de squich, cylindre fonte comme le top rose ^^ bougie trop parfaite ^^ - Visiteur - 08-01-2011 ah si c du fonte effectivement !! ^^ |
