v clic qui cale au démarage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : v clic qui cale au démarage (/showthread.php?tid=847) Pages :
v clic qui cale au démarage - Visiteur - 08-01-2011 Bonjour jai un petit problem avec mon v clic 2300 km Exemple: Je suis arrété au stop, le moteur tourne avec un ralenti tout à fait normal j'accélère et là, le moteur se coupe, j'arrive à redémarrer mais il faut que j entende un peut que le moteur tourne pour pouvoir repartir et il repart normalement. Cela ne se produit régulièrement, des que je m aréte Je précise qu'a part ce pb, le scooter fonctionne parfaitement (pas de ratés en roulant, démarre a froid impeccable, il est garé la nuit dans un garage jai nétoié le carbu est le fitre a air Merci de vos avis et conseils. v clic qui cale au démarage - Visiteur - 09-01-2011 oui oui elle est bonne, je vais vérifier la bougie . v clic qui cale au démarage - Gerald59 - 09-01-2011 Augmente ta vise de richesse v clic qui cale au démarage - sc4t - 09-01-2011 Surtout moteur bien chaud... v clic qui cale au démarage - mike67 - 09-01-2011 salut sa te fait sa a chaud? v clic qui cale au démarage - Visiteur - 09-01-2011 lu non sa le fait meme a froit tout le tant v clic qui cale au démarage - Gerald59 - 09-01-2011 Quand ton moteur est bien chaud tu règle ta vise de richesse v clic qui cale au démarage - Visiteur - 09-01-2011 je nettoirai toute la cuve du cabu ainsi que les gicleurs !!! v clic qui cale au démarage - Visiteur - 10-01-2011 ce si est déja fait je les déja écrie v clic qui cale au démarage - Visiteur - 10-01-2011 j'aimerai savoir comment tu la nettoyé ?! |
