Poignee qui accelere dans les deux sens - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Poignee qui accelere dans les deux sens (/showthread.php?tid=869) Pages :
Poignee qui accelere dans les deux sens - Visiteur - 12-01-2011 Bonjour voila j'ai un petit probleme, mon scooter est tomber a larret et sa casser le plastique blanc qui est sous la poignee de laccelerateur et qui tire le cable, donc jai les changer, quand je tourne la poignee vers moi j'accelere c tout a fai normal mais c quand je tourne la poignee de lotre sens(sens pour ne plu accelerer) j'accelere aussi; normalement la poignee devai se bloquer mais non; et c dangereux quand on doit frener brusquement car la main la fai tournee, vous pensee c quoi? merci ( baotian city razzo) Poignee qui accelere dans les deux sens - Gerald59 - 12-01-2011 Ton ressort de rappel de l'accélérateur doit être bloqué, vérifie. Poignee qui accelere dans les deux sens - mike67 - 12-01-2011 faut changer la poigner man c est dangereux de bidouiller sa Poignee qui accelere dans les deux sens - Gerald59 - 12-01-2011 Si il a pas de sous, faut bien bidouiller Mike système D :mdr2: comme mon forum :mdr2: Poignee qui accelere dans les deux sens - mike67 - 12-01-2011 wouai ben sa craint le system d je suis ok mais pas en mecanique surtous sur la poigner des gaz enfain apres il fait comme il ve
Poignee qui accelere dans les deux sens - Gerald59 - 12-01-2011 Sa ce trouve c'est pas grand chose, faut voir avant d'investir de l'argent, enfin je ferai comme ça moi en premier. Poignee qui accelere dans les deux sens - mike67 - 12-01-2011 oui mais bon sa accélere des 2 sens :mdr2: j amais vu sa Poignee qui accelere dans les deux sens - Gerald59 - 12-01-2011 PS: j'ai vu ton MP :mdr2: Poignee qui accelere dans les deux sens - mike67 - 12-01-2011 ok :mdr2: Poignee qui accelere dans les deux sens - sc4t - 12-01-2011 il faut changer la poignet... faut pas prendre de risque avec sa.. |
