La livraison des scooters Chinois chez vous . - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Base de Connaissances (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum : Tutoriels (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=18) +--- Sujet : La livraison des scooters Chinois chez vous . (/showthread.php?tid=917) |
La livraison des scooters Chinois chez vous . - sc4t - 17-01-2011 La livraison des scooters Chinois chez vous . La livraison de votre scooter Vous avez donc passé le pas et vous avez craqué pour l'achat d'un scooter Chinois sur un boutique internet. Vous vous posez sans doute la question, mais comment vas arriver mon scoot chez moi ? Avant le paiement demandez confirmation par Email que le modèlé avec la couleur choisie est bien en stock. Bien sur il y a des vendeurs qui disent avoir le scoot en stock alors qu'il ne l'ont pas encore commandé en Chine ! Aprés confirmation vous pouvez envoyer votre paiement si vous n'avez pas confiance au paiement CB allez a votre banque et effectué un virement, le coût quand vous avez toutes les coordonées bancaires est de moins de 5€. Aprés que le vendeur ai reçu votre paiement (suivant la boutique et la disponibilité de votre engin) le délais est au minimum de 48h à 1 semaine, après le départ de chez votre vendeur et suivant le transporteur. Essayez de contacter le transporteur pour prendre rendez vous avec lui, il faut absolument que vous soyez là lors de la livraison du scooter. Vous devez impérativement ouvrir votre colis devant le chauffeur avant de signer. Dans mon cas le gros camion, n'a put passer le portail, j'ai donc du monté le scooter devant chez moi ! Ouvrez proprement le carton au cas où vous deviez renvoyez votre scooter. Une fois le carton ouvert faites le tour du scooter pour vérifier que rien ne soit cassé. S'il y a quelque chose de cassé, refusez votre colis ! Cela ne sert à rien d'inscrire sous réserve de déballage, ça n'a aucune valeur juridique. Vous avez donc enlevé le carton et nous voyons que votre scoot a été mis dans un cadre en fer pour le protéger et heureusement quand on voit l'état des barres ! Nous commençons par sortir la roue avant qui est maintenue par des colliers plastiques. Démontage du cadre en fer en commençant par les barre horizontale en haut puis des barres verticales. On enlève les liens aux niveaux de la roue arrières des deux cotés, vérification qu'il n'y a plus de liens. Il faut maintenant enlever la vis qui maintient la roue avant sur le cadre, c'est cette vis qui sera remise donc ne pas abîmer le pas de vis. Il faut sortir maintenant le scooter du box d'expédition et le mettre sur la béquille centrale, ne le faite pas seul pour ne pas abîmer la fourche avant. Maintenant il faut monter la roue avant, il faut enlever la cale plastique qui bloque les plaquettes de freins. d'un côtè on met le capteur du compteur, de l'autre l'entretoise et introdure le disque entre les deux plaquettes. Il ne reste plus qu'a serrer la roue avant, une goutte de frein fil let sur le filetage avant de viser évitera à l'écrou de ce dresser. Il nous reste les rétros à monter et la partie mécanique est fini. Sous la selle ce trouve la batterie, elle est vide, il faut donc la remplir avec l'acide fourni et surtout la recharger, c'est la première chose à faire, comme cela du temps que vous montez votre scooter la batterie se recharge. une fois chargée mise en place de la batterie sur le scooter. Il nous reste avant de démarrer, vérifier les niveaux : -Liquide de frein -Huile Moteur -Fonctionnement de l'éclairage, cligno -Pression des pneu (pression suivant les modelé dans notre cas 1,75 avant et 2 arrière) -Remplissage reservoir essence -vérification du serrage des vis Voila vous étes prés a démarrer pour la première fois votre engin. donnez quelques coups de 'kick' pour amorcer l'essence puis démarrez. N'oubliez pas le casque et bonne route. Sur certain modèles vous aurez en plus à monter en plus quelques éléments de carrosserie. Il y a même des vendeurs qui vous livrent le scoot entiérement monté et testé en Chine (Trade64)! La livraison des scooters Chinois chez vous . |
