je démarre très difficilement aux feux rouges - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : je démarre très difficilement aux feux rouges (/showthread.php?tid=987) Pages :
je démarre très difficilement aux feux rouges - shataki - 26-01-2011 Bonjour , aidez-moi s'il vous plait je démarre très difficilement aux feux rouges et à 2 on pousse avec nos pieds. Merci d'avance je démarre très difficilement aux feux rouges - Gerald59 - 26-01-2011 Présente toi en premier sur le forum présentation et une réponse te sera donné par la suite pas avant, Merci. je démarre très difficilement aux feux rouges - shataki - 26-01-2011 dsl je me suis trompé de touche je démarre très difficilement aux feux rouges - Gerald59 - 26-01-2011 Donne nous plus t'explication, ton entretien, le kilométrage, soit plus explicite stp je démarre très difficilement aux feux rouges - shataki - 26-01-2011 Désolé je m'étais trompé. Pour commencer j'ai un Sampo LY50QT-21 qui a environ 760 km. D'origine il est débridé au cdi il n'y a pas de fil à couper et dans mon carburateur j'au un ressort. J'aimerais savoir comment le debrider pour avoir plus d'acceleration car comme je l'ai dit je suis très lent aux feux rouge et à 2 Je n'en parle meme pas:mdr2:. Donc j'aimerais savoir comment debrider mon scooter niveau carbu ou autre s'il y en à d'autre ? Merci d'avance. je démarre très difficilement aux feux rouges - Gerald59 - 26-01-2011 En premier tu respecte entièrement ton rodage jusqu'à 1000 km et en roulant maxi 40 km/h ensuite tu pourra débrider, mais pas avant cela est pour la longévité de ton moteur je démarre très difficilement aux feux rouges - mike67 - 26-01-2011 attention le scooter sampo est le scooter de base !! cest suis qui avance le moin je démarre très difficilement aux feux rouges - shataki - 26-01-2011 Merci Mais je sais qu'il faut attendre 1000 km mais j'aimerais savoir pour moi plus tard et un ami qui a 2560 km S.VP je démarre très difficilement aux feux rouges - Gerald59 - 26-01-2011 Tu débride ton variateur, il faut enlever le carter ou se trouve ton kick et avec une clef à choc enlever l'écrou du vario pour retirer la courroie et tu enlève la bague et tu remet ta courroie et tu remonte le tout. tu peux aussi débrider le carbu en changeant le gicleur et débrider en même temps ta boite à air ou mettre un cornet à la place. je démarre très difficilement aux feux rouges - shataki - 26-01-2011 Merci ! Mais comment debrider la boite à air et c'est la boite au dessus du kick ? Merci d'avance |
