Les CDi `Full Power' ???
J ais pu voir sur certain site qu il se vendais des cdi `Full Power'  y a t il une différence avec les classique que l on peut trouver chez boosty ?? Quelqu un les a t il deja tester ?
Salut, il y a 3 sortes de cdi:
1: le cdi simplement débridé qui enlève simplement le limiteur de trs/m
2: le cdi racing ou full power qui est débridé et avec une une courbe d'avance un peut plus élevé
3: le cdi a avance variable ou on peut régler l'avance a l'allumage
Je crois bien que chez boosty tu as les 2 et 3 ci dessus et en general il a du bon matos, j'en est deja acheté un et j'en suis bien contant.
salut évité de prendre un cdi a avance variable le reglage et tres importent au risque de tous ''cramer '' ^^
Ok merci pour toute ses bonne info. Que faudrait t il pour ameliorer encore un peut ma config ?
Config: variateur naraku galet 6.5 gr cannon lisse ressort 1000 rpm carbu 18mm gicleur 85 boite a air debrider cdi racing.
L'avance variable c'est pas ceux qui permettent une modification de l'avance en fonction des tours ? vous ne parlez pas plutot a celui avec une vis de reglage qui permet simplement de caler l'avance ?
ben oui a avance variable
mais sa na rien avoir au full power
