17-01-2011, 08:26 AM
Voila donc démontage et nettoyage du carburateur;
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/659071.jpg
[/url]
Donc démontage du bac sous le siège, du cache sous devant du siège, du réservoir et de la barre pour attendre le carburateur.
Bon et bien voila la bebette donc. Apparemment il est surtout maintenue par 2 bagues a serrage par vise.
[URL='http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/5273912.jpg']image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-con...273912.jpg
Rien de trop difficile pour les deviser. Juste les décoller un peu dure.
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/7307323.jpg
Alors suivre le connecteur du starter et déconnecter le
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/8132784.jpg
Le câble se finie par un petit plomb qui peut sortir en le faisant jouer
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/19866351.jpg
mais ce n’est pas tout car on ne peut toujours pas enlever le câble car il est maintenue aussi par cette pièce a contre écrou. Un bon conseil, il est plus simple de dévisser les 2 vises que les 2 contre écrou
image: http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f609.png
et pour ne pas les perdre revissez les sur le carburateur c’est plus simple.
Puis donc bien marquer quelles durite va ou pour le remontage. Une photo y a rien de mieux
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/7824846.jpg
Reste plus qu’a le tirer vers l’arrière qui apparemment laisse plus de débattement grâce au tube d’arrivé d’air qui est plus souple que sur le devant car la pipe d’admission est boulonnée
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/4560407.jpg
Bon bah ça c’est fait. Y a plus qu’a ouvrir la cuve et allez jusqu’au gicleur je penses.
Le tout dans un bac, j’enlève la durite de VIDANGE (oui c’est bien pour vidanger le carburateur) avant même de dévisser le tout. Et la déjà bonjour les dégâts:
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/3381019.jpg
et oui plein de petite poussières. Je me demande ce que je vais trouver dedans.
J’enlève les 4 vises donc
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/96680510.jpg
et apparemment rien de plus dedans. Un petit coup de papier pour bien nettoyer a l’essence pure. Surement qu’après la suite de fuite le plus gros des poussières ont déjà due tomber avant
Bon bah a ce que je vois je vais démonter mon gicleur et regarder aussi dans son logement au cas ou. Heureusement que j’ai un très bonne appareil photo téléphonique (vive les K750i Ericsson avec focus et zoom numérique) j’arrive a faire des photos d’une rare netteté même au fond d’un trou
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/34845111.jpg
Apparemment rien allez un coup de soufflette dans le gicleur et bien vérifier les petits trous (Revive les zoom
Contrôle d’un coté:
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/23832112.jpg
et de l’autre :
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/44662713.jpg
Ok je peut revisser le tout pour éviter que justement une poussière si dépose.
Il me reste alors a m’attaquer aux tache brune donc surtout a l’arrivé d’air sur le carburateur. Je me dis la oui c’est sale ça
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/28961414.jpg
et bien après un nettoyage a l’essence pure puis au chiffon impossible d’enlever ces traces qui apparemment ne sont pas le fait de poussière mais plus de teinte dans la masse si je puis dire.
Bon et bien vérifions alors a la sortie;
image: http://www.scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2015/08/274245151.jpg
De ce coté la rien a dire seul les reflet de l’alésage de la pièces font des reflet sinon tout est parfaitement propre.
Bon bah au moins c’est une bonne nouvelle. J’aurais plus qu’a le remonter demain en même temps que mon nouveau filtre a air que je devrais recevoir.
Je vous tiens donc au courant de l’avancé du remontage ainsi que de l’amélioration que cela a pu produire.
Cordialement a tous, JB.
En savoir plus sur http://www.scooter-chinois-4t.com/demont...PZIJg9B.99
[/url]
et pour ne pas les perdre revissez les sur le carburateur c’est plus simple.Puis donc bien marquer quelles durite va ou pour le remontage. Une photo y a rien de mieux
Contrôle d’un coté:
et de l’autre :
