Panne sur sym orbit 1
bonjour a tous,désolé si je fé un doublon de discussion ma je ne coné pa bien le forum,voici mon problème: je roulé trankil é dun coup g entendu un petit clak et le moteur c arété tt seul, suite a sa impossible de redémaré, ni avec le démarreur électrik( pourtant on enten bien ke la bateri done mé ocun bruit o niveau du moteur) ni avec le kick,(just pour information la roue arrière n'est pa bloké), c un Sym Orbit 1,3800km.
Alor est-ce ke kelkun oré une idée dou sa pe venir?
Je vous remerçi d'avance pour les réponse
Bonsoir,
la prochaine fois posté dans la partie \"autres marques\" et surtout évité le langage SMS, c'est mieux pour tout le monde.
Lisez bien la charte du forum !!
Merci à vous
A vérifier que sa ne soit pas un serrage moteur !!
merci la prochaine fois je ferai gaf pour poster, mais sinon pourrai tu me dire comment je peux voir si le moteur a sérré?
sa compresse ?! niveau d'huile, état de la bougie, force au démarrage etc...
vérifie déjà ça, ce n'est qu'une hypothèse le serrage
si il arrive a kicker, je pense pas que le moteur soit serrer, mais peut etre une grosse merde dans le carbu, a voir.
la bougie est Ok,le niveau d'huile Ok, le kick descent et remonte tout seul mais j'entend bien qu'il n'actionne rien,et au démarreur électrique jentend que sa tire sur la batterie,mais aucun bruit au niveau du moteur,portant ça va bientot faire 2ans que je l'ai et je n'est jamais eu aucun problème,donc c'est bizzare qu'en meme.
Dites-moi s'il y a do'tre truc a vérifier,parce que ça me ferai chier de devoir l'ammener au garage(en sachant que rien que pour une ampoule de phare avant il m'avait demandé 12euro,c'est plutot cher pour une ampoule)
*Anthony*" a écrit :si il arrive a kicker, je pense pas que le moteur soit serrer, mais peut etre une grosse crotte de caniche dans le carbu, a voir.
faux, quand un moteur serre, dans certains cas, tu peux encore kické...
sa compresse ou pas ?!
non ça ne compresse pas.
ça ve dire que j'ai serré?!
tu as bien remise la bougie ?!
c'est pas impossible...
il faut controler le jeu au soupape, remettre la bougie (si enlever), si tu n'a toujours pas de compression, il y'a de fortes chance oui.
le jeu est bon et j'ai remi la bougie,mais il ne démarre toujour pas
Quelle pièces je dois changé pour qu'il redémarre?
En tout un grand merci pour votre aide
