tuto montage arbre a came (conseil)
salut tout lmonde
alors demain je vais monter mon arbre a came racing et jvoudrais avoir des conseil et des tuyo pour que tout sa sa se passe bien, en gro jveu faire sa bien et dans les regle de l'arts. tout vos conseil seront les bienvenus parceque la je melange beaucoup de chose
Les tutos sur l'installation de kit sont biens fait et tout y est expliqué concernant le montage d'un AAC.
Y'a rien de bien sorcier si tu suis toutes les indications à la lettre.
Un petit récapitule des étapes en quelques lignes :
1-Calage de la bobine d'allumage
2-Dépose du tendeur
3-Dépose du cache culasse
4-Dépose des culbuteurs
5 Remplacement de l'arbre a came en respectant le calage. (attention a pas laisser la chaine se barrer dans le moteur)
6-Remontage des culbuteurs et réglage du jeu des soupapes
7-Remettre le tendeur
8-Contoler le jeu des soupapes après avoir effectuer manuellement quelques tours moteur.
9-Remonter le cache culasse
10-enjoy Wink
merci
et ta le liens du tuto stp
le voici :
http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... 39qmb-gy6/
ok merci sujet resolu merci
faudrai chercher un peut quand meme Dodgy
