twist control sur kymco agility rs
Utilise la force jeune padawan =)
non sans dec' comment ca il est collé ? essaye de mettre un coup de dégrippant en bombe et attend quelques heures que ca agisse.
Ben il est collé quoi et je veux pas y allez trop fort au risque de voiler le correcteur de couple ou de casser le twist, j'ai pas de dégrippant sous la main pour l'instant mais même avec du dégrippant la je suis septique vu la situation
pour qu'il se bloque comme ca, tu suspecte pas déjà une déformation quelque part ?
T'as du forcer lorsque tu l'as installé ?
Une déformation, non je pense pas sinon je l'aurais ressenti ou l'usure des autre pièces serais irrégulières ce qui n'est pas le cas, non j'ai pas forcer du tout le twist rentre tout seul et en plus j'ai mis de la graisse au lithium haute température propriétés extrême.
L'idéal pour l'extraire sans avoir a forcer sur le correcteur de couple serait d'utiliser une sorte d'arrache moyeu.
Non peut pas il y a pas d'espace entre le correcteur et le twist fait chier........
ca va pas être facile effectivement... je pense que tu vas devoir laisser comme ca ou prendre le risque de sacrifier ton correcteur. Undecided
EDIT : essaye a tout hasard de poser le problème a Boosty. Peut-être a t-il déjà été soumis au problème / a une solution a te proposer
lol un correcteur de couple naraku avec twist control intégré, non sérieux je crois que j'ai pas le choix, casser ou laisser tel quel, je vais laisser le dégrippant agir toute une nuit et on verra bien.....
sage décision ^^
Je pensais à une autre solution pour démonter ton twist.
Essaye de procéder de la même façon que pour les montages / démontages de vilebrequin.
Tu met ton bazard au congélateur plusieurs heures pour que le métal se rétracte, et ensuite avec un chalumeau tu chauffe le twist pour qu'il se dilate. et prenne du jeu sur l'axe, avec un peu de chance, tu va réussir a le déloger.
