Desactiver Coupe-circuit Bequille
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon Eurocka Matador, alors il n'y a pas d'étincelle à la bougie alors j'ai changé la bobine mais toujours rien et j'ai remarquer que lorsque je pousse legerement la bequille par acoup il y a une étincelle j'essaye donc de le demarrer avec ma bobine pas celle acheté et la il demarre mais s'eteint. Je souhaitrais donc savoir comment desactiver la bequille sachant que j'ai debrancher le cable et que quand le cable est debranché il n'y pas la lumière de la bequille (normal Cool ) mais il ne demarre pas.
Merci d'avance
Personne pour m'aider ? Huh
il me semble qu il faut relier les 2 bornes du cable que tu a debrancher ensemble
Je n'ai pas compris Huh
Je l'ai debrancher sa ne fonctionne pas mais quand je le rebranche il faut que je fasse des acoup de bequille et encore des fois sa ne fonctionne pas
Sa signifie quoi shunter ? svp
Sa veut dire deconnecter la prise de la bequille et la brancher ? mais à quoi ?
Merci D'avance
ton détecteur de béquille c est comme un interrupteur pour que sa marche il faut que tu prenne ton câble si tu regarde tu doit avoir 2 cosses un + et un - tu doit les relier ensemble et la tu aura shunter( supprimer) ton détecteur
[Image externe brisée]:http://nsa21.casimages.com/img/2012/01/2...962273.jpg
Merci de t'a reponse mon scooter remarche, ce que j'ai fais c'est mettre un cable sur les cosses vertes du detecteur.
