symptome segmentation
#21
Re : symptome segmentation
bnutz a écrit :Par contre faut il que j'achete des segment d'origine en les prenant d'origine faut ils les rectifié quand même.
Avez vous des astuces ou des lien de tuto.
merci les chnow (chinois par chez nous)
Lors du montage des segments toujours vérifier le jeu a la coupes (l'écart entre ses deux becs) qui doit être compris entre 0.1mm et 0.3mm, pour le tuto va voir par la http://www.scooter-chinois-4t.com/pose- ... is-4temps/
#22
non non pas encore kité je regle d'abord mes petit soucis.
J'ai mon pot qui est hs mon pneu arriere lisse c'est devenu un stick.
mon pneu avant qui est presque neuf mais il se dechire entre les canelures.
ca me couter un bras  :$$$: je vais etre obligé de vendre un reins Smile
j'aurai, je pense surement plus de peche apres, mes segments sont d'origine ils ont presque 13000 km.
Ca fait beaucoup en meme temps je vais jetter un coup d'oeil a la chemise et tout controlé j'ai du taf je prevois sur un week end le delire c'est que je vais me taper ca sur mon pallier (je suis en appart) super pour la place. ca promet
#23
ah oui c'est pas top ça , tu n'as pas une petite place de parking tranquil pas trop loin de chez toi un endroit calme ???
#24
Si si a coté des voiture volé ou brulé "vive la vie de cité"  Wink
j'ai ma place de parking j'ai ma voiture dessus elle tellement etroite que mon couloir passe pour un stade.
#25
Si j'ai bien compris segment d'origine pour moi.
Par contre kymco vend son set piston/segment donc je devrait pas avoir a  le rectifié.
Ca va il vaut 22.50€.
je doit surement prevoir un pochette de joint.
#26
j'ai fait toute ma jeunesse en cité Smile
oki lol , tu as quoi comme auto ??? (curieux inside!! ) dernierement j'avais une polo 6N moi Wink
sinon 22,50 pour le set,  pas chere , pour la pochette de joint des fois c'est mis avec a verifier
#27
Scénic
Pas chez Kymco pas de joint, a ce prix la il m'offre la pose  Wink Smile
La pause allez faire un tour déjeuner.
J'ai recuperé une roue avant et une roue arriére avec les pneu neufs sur l'arriére en prime et avec un pot d'agility je vais voir si ca monte dessus.
D'ailleurs je vais vendre certaine de mes piéces pour financé mes réps.
J'ai des piéces neuve et d'occas je vais allez mettre un post.
#28
oki , j'ai une voisine qui en vend un pres de chez moi de scenic Smile
nickel pour les jantes etc
#29
Bonjour tout le monde,
Voici les nouvelles fraiches tout mes problèmes sont "résolu" enfin la cause.
La pour le coup mes post segmentation ,pot etc.... en fait sont tous les mêmes.
J'ai récupéré un Agility avec la fourche éclaté 12000 km modèle 2011.
J'ai pris le pot je l'ai monter dessus. toujours une petite sortie de gaz autour du collecteur.
1) plus de vibration de malade.(malgré presque la même sortie de gaz j'ai pas changé le joint).
2) légère fumée blanche qui sort du peau.(segmentation on y est)
3) même pot mais pas le même bruit :o . (je pense qu'un truc a du péter a l’intérieur de l’ancien suite a un carton je me suis fait embarqué par une voiture et j'ai failli fini dans un abri bus bondé de monde bonjour la gamelle).
4) par contre perte de vitesse 5/10kmh ??? ??? ??? la pas d'idée (pot, segmentation, manque de compression)
5) roue arrière changé (pneu slick)
En gros tout venait du pot.
#30
les segment de 4 t c'est pas tout les 5000 les 2 temps sont pas tousse a liquide sauf se a boite ou nitre et aerox
démonte ton moteur regarde ta chemise prévoit un set de joint moteur, puis si tu a a changer les segment change le piston..
