Réglages soupapes
c'est quoi ton moteur.
http://www.kymcospareparts.com/scooters-under-50cc.html.
ça c'est la revue technique du city.
KL10BA
http://www.kymcospareparts.com/images/s ... y50-4T.rar
J'ai vérifié sur le manuel de réparation tu es comme tous les kymco
Piston-to-cylinder clearance 0.010-0.040
Telecharge le avec le lien:
C'est le pdf AGILITY CITY 50-08.pdf
Regarde tu vera bien
Moi sur le "carnet d utilisation et entretien" fourni avec le scoot j ais bien 0.10 mm marquer pour les deux.
Je peut le scanner si besoin, même si a force de traîner au font du coffre il ressemble plus a un vieux mouchoir.
"0.010-0.040" tu parle en cm ? dans ce cas 0.10-0.40 d après ton site ou 0.10 au deux suivant le mon manuel.
Le mystère reste complet.
Au passage merci pour le site pour les kymco nickel.
non c'est l’épaisseur des cales en parle mm
Donne moi le numero de page du carnet d'entretien j'ai aussi celui du city.
c'est bon, j'ai trouvé.
Ça c'est la tolérance du réglage. par exemple 0.4+0.1=maxi 0.5
toi tu parle de la page 33.
Jeu aux soupapes (admission / échappement) à froid
50cc/ 0.10 mm / 0.10 mm (N.A)
125cc/ 0.12 mm / 0.12 mm
en gros le réglage 0.40 par exemple avec la tolérance de 0.10 donc une cale de 0.5 peut rentrer mais surtout pas une 0.6
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CHwQrQMwDA
le lien avec le document c'est ce que distribue kymco au concessionnaire kymco. c'est la revue technique professionnel officiel.
le site c'est le site de kymco c'est pas le site de Tartempion du lac
je viens de relire le post je me suis planté 0.04 et 0.4 comme j'ai dit.
Par contre donc kité on est sur du 0.5/0.10 ou .005/0.010
je pense que ça doit 0.5 le kit doit avoir de grosse soupapes. <:Heureux:>
Sinon le réglage c'est très simple le doigt dans le nez.
Par contre ils sont chiant Kymco dans le ton je met ni du 8 ni du 10 et bien bonjour tu te tape du 9 heureusement j'ai une clé a molette avec des mâchoire fine.
Sc4
Pour moi c'est résolu.
