Pour le virement pour faire un don cela n'est pas possible car mon compte personnelle et les don qui vont au forum ne sont pas lié.
Pour les dons il faut obligatoirement passé par Paypal..
Pour la masse moteur sur le cadre elle peut etre ici
Le fil de masse part du - de la batterie, suffit de suivre le fil noir et blanc ou noir et jaune
je suisenbelgique donc souci c est paye pal jai pas paye safe oui sinon je ferais faire part ma marraine la transaction avec ca carte ok jai trouver la masse et elle est bien brancher au chassi donc je voulai savoir les 10% ne sont valable qu'une seule fois je vais devoir attendre le 30 de ce moi pour lacheter le tout dune foi
mes pour en revenir a mon probleme regarder ces fil ci dessous photo les deux qui sont seul je les avais mis dans lautre sens donc sur la photo esqu'il sont bien mis les couleursont bleu & blanc brancher sur rouge et banc et lautre rouge & noir brancher sur noir et rouge mais comme je vous est dit javais inverser esque ce serai pas moi qui ai bruler quelque chose boibine ou cdi merci encore
puis jai relier les fil jaune sur lautre broche de 4 fil un peux nimporte comment on ma dit aucune importance pour le sens de ses fil apart le vert avec vert les autre norai pas d'importance on sais jamais je vous en parle je cherche mais galere ci ce serai une piece electro je l acheterai directement comment les tester cdi et bobine svp
Citation :
les remises de 10% sont valable pour toutes commandes... Tu peut faire 3 commandes par semaines et bénéficier de la remise 3 fois ou plus..
Pour le reste des tes questions, j'ai pas trop comprit..
voila maintenant !!! le fil "n° 1" est brancher avec le fil "n° 2 ", et le "n° 3" est brancher avec le "n°4" ;
mais avant il etait inverser c'est a dire que javais mis le n°1 qui lui etait brancher avec le n°4 et le n°2 etait brancher sur le n°3 ;
voila ca c'est je pense l'erreure que jai du faire avec les couleur ds fil mes que penser vous esque ca put faire bruler la bobine ou autrepeux etre le cdi ca ferai quoi de demarer avec sais fil inverser
ca yes jai du jus enfin merci encore jessaye ledemarage et vous oublirai pas une petit donnation en plus pour vos service bien cordialement christophe dite je devrai mettre le pointeaux du carbut a quel crant la je l'ai dessendu de 1 crant comme je ne connai pas a etat dorigine ou il est mis pouriez vous me le dire svp ses un 24mm choke auto et ca yes ca pete un peux mes ca demare pas encore quelque conseil svp
surtout carbut je croix lavoir pas bien regler la jai fait 2tour 1/2 demi en augementent petit a petit 1/4detour part 1/4 de tour mes l'aiguille d
jai du remplir ma battery d'eaux distiler et cest repartie elle fonctionne a nouveaux mais que doit ton mettre normalement dedans ci elle est vide
merci
La prochaine fois si ta batterie est complètement vide, mais de l'acide, l'eau distillée c'est bien juste pour mettre à niveau, mais l'acide c'est quand elle est vide, car l'acide permet une charge impeccable.
Je suis un ancien électricien auto donc je sais de quoi je parle.
Si le scooter pétarade mauvais calage des culbuteurs.
Pour la batterie
http://www.scooter-chinois-4t.com/entret...-batterie/
sc4t, post: 135170, member: 1 a écrit :Si le scooter pétarade mauvais calage des culbuteurs.
Pour la batterie
Tu vois Bruno, je suis pas d'accord avec ce qui est écrit sur le lien que tu as mis.
  1. Attention ! Ne rajoutez jamais d’acide sulfurique. L’acide sulfurique spécial batterie ne sert qu’à remplir une batterie neuve livrée sèche. Sachez enfin que cette opération n’est pas toujours possible : les bouchons sont scellés sur certaines batteries sans entretien.
C'est faux, car si les chambres de la batteries ne contiennent plus d'acide, cela va finir par la détériorer, et c'était mon métier quand j'avais 20 ans et diplômé en plus.
Les batterie neuve avec entretien sont livrer vide avec des cartouches pour la remplir et sont stoker des mois voir plus ....
Apres chacun fait comme il veut Wink
Gerald59, post: 135168, member: 10 a écrit :La prochaine fois si ta batterie est complètement vide, mais de l'acide, l'eau distillée c'est bien juste pour mettre à niveau, mais l'acide c'est quand elle est vide, car l'acide permet une charge impeccable.
merci Gerald cool
