Comment Changer Les Soupapes
Non ça coûte cher un moteur complet pas loin de 400 €, il me faut une vidéo pour enlever le moteur et pouvoir le démonter.
Ha ha je l'ai dis que le moteur à serré au début, pas bien tu lis pas Big GrinBig GrinBig Grin
J'ai dis que le scooter je l'ai payé 50 € mais avec le moteur serré.
Ou sa ? Big Grin
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...pes.13610/
Ici : Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...ost-135011
Voici la plaque sur le moteur:
Je vais mettre la photo de l'ancien piston et le nouveau pour que tu vois la différence. je vais renvoyer à Boosty le cylindre du piston et le piston pour qu'il me renvoie le bon.
-Culasse 50cc avec soupapes.
-Kit cylindre 47 mm, 72cc Chinois.
-Joint collecteur échappement.
-Isolant pipe d'admission 50cc avec joint torique.
-Joint cache culbuteurs 50cc.
-Joint tensionneur 50cc.
Voilà Bruno, dis moi de ce que j'ai cité et que j'ai reçu, lequel je renvoie à Boosty pour qu'il me l’échange contre les bons. Merci. Big Grin
Voilà d'autres photos des pistons et KIT cylindre.
mon KIT est de 3,7 mm de diamètre avec son axe pour piston de 1 cm, le diamètre du piston d'origine est de 4 cm, donc rien à voir avec le KIT 4,7 mm que j'ai reçu de Boosty, l'axe est trop gros pour ma bielle.
J'ai envoyé un mail à Boosty avec des photos pour qu'il comprenne et me change le KIT en 3,7 de diamètre avec le bon piston dont l'axe sera de 1 cm de diamètre, et tout rentrera dans l'ordre. je garde la culasse 50cc avec soupapes et il m'envoie les culbuteurs et l'arbre à came que j'ai commandé hier.
Pièces jointes Miniature(s)
Tu en a parlé dans discutions général, pas dans se sujet la, voila pourquoi je les pas vue.. :eek:
Il y a juste le kit a changer, Il te faut un kit avec un entraxe/axe de 10MM comme sur ton piston d'origine..
Non il faut me donné se qui est graver directement sur le moteur..Au dessus de la bequille.
Tu lui a envoyer quoi exactement a boosty? tu peut me montré ?
Voilà je que je lui ai dit et avec les photos les même que sur le forum.
Voilà des images en pièces jointes pour que vous compreniez pourquoi je vous renvoie Le KIT 47 mm, 72cc, le piston est gros et son axe aussi il n'entre ps sur la bielle.
Mon KIT sur le scooter est de 3,7 mm et le piston plus petit et son axe aussi.
Je vous envoie la facture et dés que vous recevrez le colis de retour, envoyez moi le bon KIT car mon axe est de 1 cm de diamètre pour la bielle.
Laquelle de béquille ?
La vidéo au faite est super bien mais dommage elle est en Anglais :oops::oops:Rolleyes
Voila le numéro: 139qmb 3442943
Que le piston du kit soit plus gros cela est normal lol
Par contre si le piston du kit ne rentre pas dans le cylindre du kit vendue avec oui il y a un problème.. :confused:
J'avais comprit que seul l'axe du piston qui rentre dans la bielle etait trop gros..
Le piston entre dans le cylindre c'est le sien fourni par Boosty, mais c'est l'axe du piston qui n'entre pas dans la bielle.
Voilà ce que me dis Boosty:
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/...t_179.html
37mm en cylindre, alors c'est plutôt du SYM, Vous avez un 4t, et pourtant votre axe de piston fait 10mm.
J'en conclu que votre scooter est un Peugeot Kisbee.
Personne à part Peugeot n'a des pistons 4t avec axe 10mm que ce soit en 50cc ou autre cylindrée
c'est ça réponse.
La preuve que si.
Donc tu aurais un moteur de peugeot SYM orbit 2
Tu devrait lui montrer en vidéo pour lui confirmer que tu a raison..
Tu m'envoie la vidéo et je lui envoie..
La galère la, Boosty ferme demain et ouvre le site que le 03/01/2016. j'aurai pas mes pièces avant .
