Probleme Demarrage
#31
ok je vais tester ca par contre j'ai mis un filtre a essence sorti de reservoir et un apres le robinet de depression ca sert a quelque chose ou bien meme ca pourrait jouer sur le bon fonctionement ?
merci
#32
Il ne faut pas de filtre sur la durite de dépression
#33
c'est sur la sortie essence du robinet depression la depression est sans filtre
voila
#34
1 seul filtre suffit
#35
ok je l'ai virer et maintenant sans le filtre a air je n'arrive plus a demarrer ????
je pensais que ca demarrait quand meme bizare
une idée
merci
#36
Le filtre a air?
Je parle du deuxième filtre a essence après la pompe a essence qui sert a rien.
#37
oui j'ai pas remonter le filtre a air depuis hier c'est pour cela
filtre a air remonter filtre a essence retirer aussi ca demarre correctement mais ca fini toujours par s'arreter mais ca fait pas le bouahhh
c'est sec comme arret
tester le robinet a depression il fonctionne quand j'aspire ca sort par le tuyau
#38
Tu a un problème d'arriver d'essence.
Est tu certains que ton carburateur est en état de fonctionner, que le joint de la pipe est bon, que la mousse de ton filtre a air est bonne??
#39
Salut
Essaye de sortir le carbu , de démonter la cuve de brancher l'arrivée d'essence et d'aspirer dans le tuyau de dépréssion --- > logiquement l'essence devrait couler sous le carbu , sinon pointeau grippé
Mais aussi vérifie le sens du branchement de ton filtre a essence!!!!
Voir le sujet :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum...p?2,626974
#40
salut j'ai demonter le carburateur j'ai nettoyer tout demonter les joints ensuite j'ai fait comme tu m'a dit alain l'essence coule sous le carburateur
j'ai demonter la pipe d'admission bien resserer le filtre a essence a sa fleche de direction pour l'essence donc pas de soucis
j'ai eté en debut d'apres midi chez le concessionnaire il n'en veux pas il regarde la bougie et me vend une neuve c'est pas mieux
ensuite il me dit qu'il n'y touchera pas je suis bien ds la merde lol
et il me dit de mettre 10/10 sur les culbuteurs sait on jamais vous en pensez quoi ?
depuis il ne demarre plus
