Scarabeo 50 4t4v Ne Demarre Pas Lorsqu Elle Est Froid
bonjour
j ai un scooter scarabeo 50 4t 4v (5000 km) . le probleme c est que lorsqu elle est froid elle demarre mais tres difficlement et lorsque elle demarre elle passe toute la journnee en bonne etat . le lendemain matin elle fait la meme chose elle ne demarrer que difficilement ...
s il vous plait jai besoin de votre aide .
merci
Bonjour! changer la bougie.
Merci beaucoup . Je vais le faire
--- Poste mis à jour ---
bonjour .
j ai changer la bougie ER9EH-6N ngk origine . elle fait la meme chause .
Combien de kilomètre a le scooter? De quand date la dernière révision?
Le starter automatique peut être défectueux.
Donc contrôler l’état des durites de dépression, du filtre a essence et vérifier si il n'y a pas de prise d'air de la pipe au filtre a air, et au carburateur..
Si le problème persiste, nettoyer le carburateur et le filtre a air, et en dernier recoure, contrôler le réglage des culbuteurs.
mon scooter a 5000 km
j ai pas fait revision moteur
comment faire pour le starter automatic pour q uil fonctione parfaitement
les durites sont en bonne etat
comment suprimer la prise d'air de la pipe au filtre a air et au carburateur ?
merci beaucoup
Il faut contrôler le serrage des boulons et écroue..
Pour le starter il faut essayer avec un autre, ou testé avec un autre carburateur...
http://www.scooter-chinois-4t.com/catego...mentation/
http://www.scooter-chinois-4t.com/tablea...ot-vclick/
http://www.scooter-chinois-4t.com/manuel...r-chinois/
merci beaucoup . probleme resolu
j ai netoyé la carburateur et j ai changé la bougie et j ai serré tous les coulies et les vis et les boulons
reste une seul chose . reglage de vis de richesse j ai fait 2 tours . est ce que c est bien?
Donc le problème venait bien de la.
Pour la vis de richesse entre 2 tours, 2 tours 1/2
j ait fait 2 tours mais lorsque je demarre ma scooter le rigime de moteur n est pas stable . parfois monte et parfois descent . j ajoute un 1/2 tour?
Il faut testé...
http://www.scooter-chinois-4t.com/reglag...rburateur/
http://www.scooter-chinois-4t.com/regler...r-4-temps/
http://www.scooter-chinois-4t.com/le-reg...rburation/
