ca chauffe!!!trop!!!
bonjour tous le mondes!! Je vien de commander la jauge a temperature d huile car mon moteur chauffe trop!!!
et j aimerais savoir se que je peut fair pour que ca chauffe moin S.V.P??
voici ma config:
kit 90cc naraku cylindre,piston,culase
carbu de 24 cvk naraku pipe de 24 avec un cornet couder
turbine de refroidisment naraku
vario naraku galets 5.7g transmition complette naraku
cdi et bobine d alumage racing
p.s:méme avec mon acienne config sa chauffer deja pa male avec le carbu d origine et galet de 6 polygonaux
salut ta sonde elle indique quoi?
je vien de la commander la donc je l ai pas encore ,mais le vernis de mon pot naraku (ke j ai zapé de metre sur ma config) a completment fondu et on pourer fair cuire une cote de boeuf sur le carter de transmiton au bout de 20 minute de route, d'ou l achat de cette sonde qui va arriver et qui m'en dira plus.
Mais si vous saver commen fair pour que ca chauffe moin je suis preuneur?
ha ok
pour la transmition tu peut faire des trous dedans pour que sa se ventille mieux mais faut les faire ou tu a pas de projection d eau
Post Editer: [time]1281545774[/time]
et c est touta fait normal que sa chaufe plus avec un kit 90
peut tu me faire une photo du carter de kick sur le devant ??
ok
wow il a viré au rouge ton échappement pendant que tu roulais ?
Oui c es pour ca qu'il me semble que sa chauffe quand meme 1 peut trop!!
A ta place j percerai des trous sur le carenage en dessous de la selle au niveau du moteur dans un premier temps, pour ameliorer la ventilation du moteur + turbine de refroidissement Naraku ( si c' est pas deja fait
sa ressemble a un pot calaminer sa..
C'est quoi ce pot ??
J'ai besoin d'une photo du carter du kick sur le devant a l'entrer d'air
