07-09-2010, 01:10 PM
quand il fait froid et que je demarre mon scouter il cale et je n'arrive plus a le redemarer . Et aussi
mon vonroad 4t cale et ne redemarre plus a froid
07-09-2010, 01:17 PM
salut tu a combien de km ?
07-09-2010, 09:44 PM
soupape qui ferme mal
melange trop pauvre carbu sale bougie trop froide taux de compression trop bas sp 95 prise d air a chaud tout ces problemes sont peux visible a chaud ou l essence est plus volatile et s enflamme mieux
08-09-2010, 11:18 AM
pour les km il a bientot 1000.
hier j'ai regle le ralenti et la vis de richesse qui avait l'air un peut trop ouverte . swakkanobi , je voit que tu parle du sp 95 , c ce quil faut mettre ou pas mettre ? vue que c'est avec ca que je tourne
08-09-2010, 11:47 AM
oui il faut rouler au sp95, tu peut aussi utiliser du sp98 juste pour dépanner
08-09-2010, 02:32 PM
ha ok ,
j'ai teste de le demarer tout a l'heure , il a demarer au bout de deux trois coup de demarreur , mes retouches de reglage on l'air de fonctionner , voir a la longue . mais pas contre j'arrive pas a le demarer au kick , g baut tirer dessus et il ne se passe rien , meme pas un debut de demarrage.
09-09-2010, 01:47 AM
Bruno36 a écrit :oui il faut rouler au sp95, tu peut aussi utiliser du sp98 juste pour dépanner C'est pour déconner là le SP 95 j'espère, pacque quand j'ai acheter mon scoot ont m'as bien dis de tourné au SP 98 ce que je fais depuis le début et je suis à 1436 KM. Rassurez moi sur ce coup là
09-09-2010, 10:26 AM
salut faut bien metre du 95sp
tous les vendeur de scoot utilise du sp 95 Post Editer: [time]1284028024[/time] mais qui ne contien pas de e10
09-09-2010, 12:14 PM
et comment on c'est pour le E10 ?
par contre je vient de voir sur un site de vente d'accesoire pour scooter chinois , qu'il faut mettre que du 98 ?????
09-09-2010, 12:15 PM
c est marqué sur la pompe sp95e10
oui je c est mais c est une erreur |
