Probléme pour enlever les écrous
Bonsoir ,
alors voila je voudrai démonter mon carter mais les visses sont bloqués impossible de les enlevées , est ce que quelqu'un a une idée ? (j'ai déjà essayé en mettant du dégrippant , avec une visseuse , clés a pipe )
merci
Regarde bien si les pans des boulots ne se sont pas abîmés, et sert toi d'une clef à pipe 6 pans et non 12 pans.
oui et faut pas des outil de super marcher parceque sa va plus t abimer les vis que autre chose
Suit les conseils du très sage Mike
les centre auto vendent des bon outil et a pris resonable
Tu manques de force ou quoi lol
Prend du FACOM
plusieurs choix
une facom OGV effectivement
une douille speciale extraction
un tournevis a frappé , munni d une douille de huile
faire une empreinte plate et sortir ca au tournevis a frapper
chauffer
prendre une douille de 7 et une rallonge, tapper dessus pour la faire rentrer sur le reste de ta tete de huit, puis devisser
utiliser un casse boulon
la version destruction
un coup de disqueuse pour couper la tete, mais ensuite, il faut pouvoir extraire le corps pour en remettre un, et deja, avoir la place pour meuler
percer au centre, et tenter un extracteur queue de cochon
percer au centre, de plus en plus gros jusque a ne plus avoir de boulon
je pense que j ai fait le tour de ce que l on peut faire vu la place disponible
salut essaye de les \"décollé tu prend un taquet de boit tu le place sur ton écrous et tu tape 2 ou 3 foi dessu ton taquets les vibrations vont normalement un peu les dévisser
Si tu peux rien faire change tout ton moteur
c'est une solution
