Problème de ralenti
Quand je démarre le scoot à froid, le starter fait son effet durant 1 minute puis le scoot s'éteint.
Je suis obligé de rouler 5 minutes pour que le scooter reste allumé au ralenti.
Merci d'avance pour votre aide.
Djyannou56.
soi regle ton ralanti plus haut ou je pense que ton starter est hs
si ce que tu desire c est qu il reste actif plus longtemps
c est tres simple
tu lui met un interrupteur
tant que tu le branche pas, il restera actif
Re bonjour,
Je viens d'allumer le scooter et j'ai remarqué qu'au bout de 2 minutes de chauffe ,le haut du starter est bouillant.
Ça veut dire quoi ?
Tu dois le changer, il va pas tarder à te lacher
Ok merci ,mais mon problème de ralenti peut venir de cette surchauffe ?
Possible si ton moteur est froid, sinon c'est le carbu
le fait qu il chauffe indique qu il fonctionne
si il ne chauffait pas, ce serait ennuyeux
le seul moyen pour lui de TROP chauffer, ca serait d etre survolté, ce qui impliquerait une defectuosité de ton regulateur
donc, si a la batterie, tu as un voltage normal (genre, maximum 15 ce qui est deja beaucoup) et que tes ampoules ne grillent pas (elle sont en alternatif sur les petits scoots), alors ca va a peut pres pour lui
peut etre que sa resistance est en court circuit, ce qui fait que ton starter est alimenté plus que de normal (generalement c est plutot 5 v ac, grace a ladite resistance qui est souvent située a l avant du scooter)
ou alors, tes problemes viennent d ailleurs et tu fait fausse piste, et c est un mauvais reglage culbuteur, une bougie chinoise, une prise d air....
