04-12-2010, 10:44 AM
plein d'huile sur le haut du moteur!
j'ai inséré directement tes photos dans le message, c'est mieux.
plein d\'huile sur le haut du moteur!
04-12-2010, 10:50 AM
OK MERCI :69:
04-12-2010, 11:47 AM
la durite c est la vidange de la cuve du carbu sa na rien a voir avec l huile l huile vien du cache culbuteur et comme la durite est relié a laboite a air ben ton filtre est plein d huile donc faut tous netoyer et tu peut debrancher la durite du cache culbuteur qui va sur la boite a air et la laisser pendre dans le vide mais bruno ta presque tous dit deja |
