Des trous à l\'accélération sur scooter 50cc
#11
Des trous à l'accélération sur scooter 50cc
ton allumage et caller avec un clavette donc si tu la pas demonter et enlever la clavette ilmpossible qui se decalle
verifie le jeu au soupape javai a pe pret les meme sympthome et en verifant le jeu au soupape je me sui rendu compte quil avait aucun jeu a lechap ( pour un scoot sorti dusine c'est super meme pa reglé )
#12
Donc ça peut pas être un décalage de l'allumage ?
Je vérifie le jeu au soupape régulièrement. Je viens de regarder: il est bon (0.8-1 échappement et 04.-0.6 admission). Donc ça vient pas de là.
Du coup, si le problème ne vient pas de l'allumage, ni du carbu, je sèche là...
#13
allumage non c'est caller a la clavette donc sa bouge pas
apré ton jeu a l'air bien moi jlui et mi 0.5 admi 0.10 echape
nivo carb ta koi en reglage aiguille le clips et a quel crant
et vise de richesse et a combien de tour
#14
La vis de richesse est à un cran et demi (de mémoire)
Par contre, j'ai aucune idée du réglage de l'aiguille : c'est celui d'origine (le carbu est neuf). Il doit être de combien en théorie pour être bon?
Là je dois y aller. Je démonte tout ça demain et je vous dis.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne soirée =)
#15
ok donc ta vise et regler dorigine a 1 tour edemi se qui et corecte
le clips doit etre o millieu sur laiguille
apré tu pe joué avec le baisser le monter voir si sa joue sur ton prob
#16
Cela peut venir aussi d'un mauvais montage du moteur surtout s'il perd de la compression regarde au niveau des segments.
#17
Salut,
j'ai vérifié, le clip est bien situé au milieu sur l'aiguille du carbu.
Quant aux segments, je les ai changé il y a 1000 km (je pensais que le problème venait de là à l'origine, mais ce n'est vraisemblablement pas le cas) donc le problème doit être ailleurs (tout comme la vérité, dixit nos amis d'x-files ^^).
#18
@new50 : Oui j'ai mis l'aiguille un cran plus haut et ... ça change rien. ^^' Je me suis résolu à déposer mon scooter auprès d'un des membre du forum qui est mécano.
Peut-être pourra-t-il élucider ce mystère en mettant un peu les mains dedans. =)
#19
Salut tout le monde,
après réparations, voilà les pièces qui ont du être changées pour permettre au scooter de retrouver un comportement normal :
- la culasse
- le cylindre
- le vilebrequin
- les joints qui vont avec (un paquet de joints moteurs)
--> Toutes ces pièces ont redonné de la puissance au scooter
- et l'embrayage !
--> a permis au scooter de ne plus patiner comme un dératé.
Au total, y'en a pour environ 250-300 euros de pièces + la main d'œuvre. C'est assez cher, mais le scooter repart pour un paquet de kilomètres à présent !
NB : Une période de rodage est nécessaire vu les pièces changées (moteur).
#20
quoi ? Confused tous sa etait mort pas possible Sad
