Scooter kymco 50cc 4t 2009
#11
il y en a une paire normalement
sa devrais etre celle-ci
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur ... d_386.html
et ce vendeur est partenaire de site donc tu a le droit a une reduction
http://www.scooter-chinois-4t.com/remise-de-10/
niveau difficulté si tu est calme sa devrais bien se passer
le seul point qui est chiant a faire c est a la fin faire le reglage des soupapes je te met un lien d une video
https://www.youtube.com/watch?v=nYFGGT3as6Y#t=123
#12
Super merci sympas
#13
si tu te lance dans le demontage je te conseil de mettre le moteur en position de reglage des soupape donc volant magnetique sur le repere T et les trous de l arbre a came dans la bonne position sa te facilitera la tache pour le reglage
#14
verifie ton filtre a essence il a l'air d'etre a l'envers
#15
ton reniflard fait la gueule essaie de le scotché dans un premier pour voir si il est bien etanche.
si tu n'as pas un prise d'air ou une perte de depression par la.
#16
verifi sur le filtre tu dois avoir une fleche marqué UP qui est le haut du filtre coté reservoir et une autre marqué FLOW qui est le bas sens coté carburateur verifie ca .
Si il a ete monté a l'envers si il y avait des impurtées elles sont dans ton carbu maintenant.
Prevoit un demontage, nettoyage du carbu.
#17
J'ai oublier de signaler que le carbu a été changer y'a 1 an un peut plus et que le scoot n'a pas fonctionne de 10 mois, il a 13900km
#18
demande a ton beau fils si apres qu'il a changé son carbu est ce qu'il calait ou pendant qu'il roulait il se mettais a avoir des pertes de regimes ou il broutait.
Vu la chronologie ca va dans le sens du filtre a essence a l'envers.
#19
Sur cette photo quand j'aspire sur le tuyau du bas l'essence coule sur celui qui a la filtre ( c'est normal).
Le tuyau ou il y'a le filtre va au carbu (c'est bon)
[attachment=0]
#20
Pour les reference de piece c'est par laque ca ce passe.
http://mobilitycenter.fr/nantes/modeles ... ERS%2050CC
pour acheté les piece voit en priorité boosty il est beaucoup moins cher.
http://www.gy6.fr/
Si tu veu des info sur la compatibilité des piece envoi un mail a nico.
boostycom@gy6.fr
Ton agility de 2009 ca doit etre un KG10SA regarde sur ton bloc moteur juste a coté du cater du variateur/embrayage.
Le lien c'est les document technique ou revue technique a l'usage des mecano Kymco c'est en anglais mais tu vera tu fera tes courses.
http://www.kymcospareparts.com/scooters-under-50cc.html.
