05-12-2010, 03:57 PM
pas grave
projet corsa ^^
pas grave
05-12-2010, 04:11 PM
c'est bon , c'est redimmensioné ^^
05-12-2010, 06:05 PM
question bete , pourqoui avoir supprimer la pompe a huile ???
et est tu sur que le bouchement de ce trou ne va pas te provoquer des fuites d huile d autant plus que ce moteur risque de tourner fort
05-12-2010, 06:22 PM
on vois que toi tu connais pas le 2t mdrr , j'ai supprimé la pompe a huile car je savait pas le % d'huile d'origine et pi l'huile coulai partout dans le carburateur par exemple , quand je le laissé 1 semaine sans y touché y'avais plain d'huile qui sortai du cornet , y'en avait partout donc je préfaire roulé au mélange c'est bien plus propre , et le troue je l'es bouché juste pour l'eau mais l'huile peux pas traversé les roulements et les joins spy surtout quand dans un 2t c'est un mélange essence + huile , ya pas d'huile comme sur les 4t ^^
05-12-2010, 07:44 PM
moi c'est pas pour l'allègé c'est que je vais transformé le réservoir d'huile en 2eme réservoir d'essence par la même occasion ^^
05-12-2010, 07:53 PM
si si je connais bien le 2t , mon premier deux roue etait un 103mvl , pas sur que tu connaisses d ailleur , mais il t aurais suffit de mettre de l huile haute performance et changé la pompe par un modele plus adapté a ta nouvelle config pour etre tranquille car la en cas de panne seche t es comme un con tu ne peut pas aller a la pompe faire le plein
05-12-2010, 08:41 PM
oué mais le truc c'est justement que je ve plus de pompe lol et pi quand je part de chez moi et que je vais quelque par d'essé loin je prend toujour un bidon de 5l d'essence au cas ou ^^ , et pi si je vois que le scooter consomme trop , je vais retiré la batterie , la mettre dans le marche pied et a la place de la batterie et du réservoir d'huile je pourai agrandir mon réservoir d'origine pour m'en faire un 10l ^^
05-12-2010, 08:51 PM
ma batterie est HS , avec le vario que je vais mettre je vais devoir retiré le démarreur électrique ( car c'est une variation de compette , utilisé sur les circuit ^^ et dans les run ) je vais en avoir pour 350 ou 400 euro de transmission et j'ai besoin de la batterie pour que l'allumage que je vais mettre fonctionne ( oui oui , y'aura aussi un allumage mdrr )
je vais refaire le moteur a 90% y'aura plus que les carter et la transmission primaire et secondaire d'origine ^^
05-12-2010, 09:20 PM
j'espère qu'avec tout sa je pourrai faire de 100 KM/H au GPS ^^
ps : toi les 110 km/h c'est au gps ou pas ?
06-12-2010, 09:36 PM
alors voila la prépa qui se continu ( oui oui prépa en directe sur scooter chinois 4t mdrr ) alors voila l'amortisseur que j'ai remporté sur ebay ( doppler pneumatique environ 100 euro neuf )
[attachment=850] |
