10-04-2011, 01:01 PM
Vide ton cache seb86, et cela réglera peut être ton problème
peinture vivacity 2T base sportline 2001
10-04-2011, 01:05 PM
ha ok j avais pas compris lol
non pour le moment je laisse comme sa prochaine etape le moteur
10-04-2011, 01:41 PM
gerald tu pe me dire se que tu appelle cache mai sa pe etre du fait que j'ai ie9 parceque je croi bien que sa me fait cela depui que jai intalle ie9 avant sous ie8
mike si tu veut quelque consiel ou que je te sorte une configue pas mal dit moi se que tu compte monter kit 50 fonte allu ou 70 fonte allu et se que tu cherche couple ou vmax ps tu poura efface les mess qui on rien avoir avec ton projet
10-04-2011, 01:47 PM
je cherche les deux vitesse et couple
10-04-2011, 02:02 PM
ok donc
une tite configue sympa stage6 systeme d'admition big valve kit 70 polini corsa fonte un des mellieur kit fonte en peugeot coupleux a max et mal de vmax ou kit 70 malossi mhr rep alu exenlent kit carbu dellorto 21 pour les 2 kit c'est suffisant apré pour le mhr avec une prepa un 24 serait pa mal vilo doppler endurance tré bon vilo apré sa depen du buget tu pe taper ossi dan du mhr stage 6 stage 6 kit de roulement et joint spy c3 cage teflon (teflon encaise plus les vibration que les cage acier variateur stage 6 pro sport pot yasuni r sacorde tré bien ur les deux kit deja avec sa bien monter bien regle ta de quoi te faire plaiz
10-04-2011, 05:34 PM
Vider le cache, c'est vider toutes les infos que ton navigateur à stocker, tu va dans option du navigateur est tu fait vider le cache.
10-04-2011, 05:38 PM
aoui sa je pense que tu me parler sur le forum sa deja etait avec une mise a jour
je pense plutot que sa vient du fait que je sui sous ie9 aoui sa je pense que tu me parler sur le forum sa deja etait avec une mise a jour je pense plutot que sa vient du fait que je sui sous ie9
10-04-2011, 05:42 PM
Non, ta connexion n'a rien à voir, c'est ton navigateur, change de navigateur pour voir
10-04-2011, 05:44 PM
justement c'est la mise a jour du navigateur personne et sou intenet exploreur 9
fait chier de sup la mise a jour pour retourner sous ie8 justement c'est la mise a jour du navigateur personne et sou intenet exploreur 9 fait chier de sup la mise a jour pour retourner sous ie8
10-04-2011, 05:59 PM
Télécharge Google chrome, c'est le meilleur navigateur, le plus rapide et le plus fiable et c'est prouvé crois moi, c'est pas une bêtise
Je le sait de source officiel |
