Problèmes après montage kit 82cc
#51
Test ce matin avec boite à air bridée et gicleur de 85.
Meilleur comportement du scooter. Je peux maintenant monter à 70km/h gaz à fond ou pas. Par contre dès que je laisse les gaz à fond à partir de 70 j'ai à nouveau ce problème d'à coup et le scooter qui ralenti. Si je suis à 2/3 des gaz ça fonctionne bien à nouveau et la vitesse ce stabilise autour de 70.
Quand j'étais monté avec un cornet et un gicleur de 100 le scooter merdait à partir de 60 gaz à fond
Quand j'étais monté avec la boite à air débridé et un gicleur de 95 le scooter merdait à 65 gaz à fond
Et maintenant que je suis monté avec la boite à air bridée et un gicleur 85 le scooter merde à partir de 70 gaz à fond
Je pense donc que le soucis vient du mélange air/essence
J'ai encore un gicleur 80 sous la main mais ça me parait quand même étrange de baisser autant de gicleur en augmentant la cylindrée du scooter.
#52
Mélange air/essence comme je l'avais citer plus haut...
#53
Effectivement, mais j'avais pris le problème dans l'autre sens en augmentant le débit d'air et d'essence. C'était pas logique qu'en mettant un kit 82 je sois obligé de réduire le débit d'air et d'essence.
Le scooter donnant donc de méchant à coups à partir de 70, faisant beuhh et ralenti ... je garde la boite à air bridée et j'augmente un peu la taille du gicleur ? ou au contraire je baisse encore un peu la taille du gicleur ?
#54
Augmente point par point la taille du gicleur..
#55
bon c'est vraiment pas logique.
j'ai changé le 85 par un 90 mais c'était pire. Le scooter me refaisait de la merde à partir de 60
J'ai mis un 80 mais c'était pas terrible du tout non plus.
J'ai mis le 83 d'origine et là j'avais une bombe jusqu'à 70 ... mais ensuite à nouveau à coups, beuhhh etc ...
#56
J'ai changé le variateur pour mettre un autre variateur racing avec mes galets d'origines. J'ai également changé la courroie pour mettre une courroie racing. Et enfin j'ai démonté l'embrayage complètement pour le graisser un peu et vérifier que tout était ok.
Je remonte, et là ... le scooter accélère de façon constante jusqu'à une vitesse de 75km/h. 80 lancé en ligne droite.
Le scooter ne fait plus \"beuhhh\" et plus un seul à coup.
Par contre je trouve que c'est un peu faible pour tout ce que j'ai dessus car si on ramène à une vitesse réelle ça fait du 70 km/h environ.
Maintenant qu'il tourne bien je vais tenter de débrider à nouveau la boite à air avec un gicleur plus gros.
#57
David Marie tu devient un vrais petit mécano.. Wink
#58
J'étais capable à l'époque de refaire complètement un moteur 2 temps mais je ne connaissais absolument rien aux 4T.
Maintenant je suis rodé là dessus aussi.
J'aimerais juste gratter encore 10km/h pour pouvoir rouler tranquillement sur la nationale sans risquer de me faire couper en deux par un camion. Je pense que si j'arrive à le faire fonctionner avec la boite à air débridée en trouvant le bon gicleur ça devrait être bon parce que là avec ce que j'ai dessus et une boite à air bridée avec un gicleur d'origine ça doit le freiner pas mal
#59
Je reviens un peu dessus car le soucis n'est pas complètement résolu.
Avec la boite à air bridée et un gicleur de 85, le scooter tourne bien mais ma bougie reste blanche donc visiblement trop pauvre. Pourtant l'huile ne dépasse pas les 100/105°
Si je mets un gicleur 5 points plus gros j'ai des à coups à haut régime
Si j'enlève la bride de la boite à air quelque soit la taille du gicleur le scoot fait des à coups.
En gardant la boite à air bridée mais en enlevant le petit capuchon sur le tuyaux de la boite j'ai réussi à régler le carbu sans qu'il n'y ai de problème avec un gicleur de 90. Mais au niveau de la couleur de la bougie ça reste un peu blanc. Pourtant encore une fois la température de l'huile reste autour de 100°. Après je n'ai pas fait beaucoup de km comme ça donc peut être attendre un peu pour la coloration de la bougie.
#60
Re : Problèmes après montage kit 82cc
salut, t'en est ou avec ton problème...? c'est réglé?
